Dzisiaj jest 22 sie 2026, 21:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 17 lis 2012, 20:29
Witam.
Mam mały problem ze sprzęgłem a dokładniej gdy stoję na światłach z wbitym biegiem to ciągnie do przodu. Może ktoś wie co może być przyczyną?
Post: 17 lis 2012, 20:39
Musisz wyregulować go porządnie.
Post: 17 lis 2012, 20:42
A jak to zrobić tak +/-
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=329926 moje maleństwo :D
Post: 17 lis 2012, 20:49
Podciągnąć na lince.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 lis 2012, 21:03
Linka jest podciągnięta do końca
Post: 17 lis 2012, 21:08
Ja też tak mam ale jak jest zimna tylko. Regulacja chyba powinna pomóc.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 17 lis 2012, 21:10
Obawiam się ze się tarcze sprzęgła skończyły zobaczę jak rozbiorę
Post: 18 lis 2012, 12:05
Tarcze, albo olej do wymiany. Jeśli nie możesz już na lince wyregulować to można przy koszu sprzęgłowym to zrobić.
Post: 18 lis 2012, 13:56
a to są orginalne tarcze?
bo ja kiedyś kupiłem do Tzr TopRacing Kevlar to też tak pracowało sprzegło a okazało się że jedna spręzynka była "niższa" od reszty i sprzęgło "ciągło" na biegu...
a jak są to orginalne to złużył sie lekko popychacz-podreguluj i będzie git :)
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 18 lis 2012, 14:44
Możliwe ,że sprężynki masz za twarde.Możesz też zmienić olej na rzadszy np motul transoil 10w.
Post: 18 lis 2012, 14:48
transoil ale 10w30 jeśli masz silnik bez żadnego setupu,
bo 10w40 ma składniki które zmniejszają poslizg sprzęgła na rozgrzanym i strasznie zużywa sprzęgła...-jest dobry ale do mocniejszych jednostek
Post: 19 lis 2012, 13:29
Jest zmieniony cylinder na 70ccm.
Post: 19 lis 2012, 17:27
chodzi mi o silniki wysilone np. w crossach dwusuwowych itd.
a to,że masz cylinder 70 to nie znaczy że masz niewiadomo jaka moc...
-więc nawet serwisówka podaje olej 10w30 :wink:
Post: 20 lis 2012, 23:11
Dziwne,moja serwisówka podaje 75w40....
A tak serio - w serwisie Aprili w Szczecinie powiedzieli,że można lać 10w40,75w40 i nic nie zaszkodzi motorkowi. Jeździłem i na 10w40 Motula i na 75w40. Nie było żadnej różnicy,a tarcze miałem wtedy już na wykończeniu.
PS - dziwne,żeby olej szybko zużywał tarcze sprzęgła. Może miałeś dużo opiłków??
Post: 21 lis 2012, 9:41
jakbyś miał nowe to czułbyś jak ciągnie-olej motul ma jakieś dodatki zmniejszające poślizg tarcia na rozgrznym silniku :wink: 10w40 dobry jest do RM'ek,CR'ek i tych wysilonych dwusuwów, wiem że do seri najlepiej się sprawdza 10w30 motula zarówno do derbi jak i am6
Post: 21 lis 2012, 19:25
Niedługo będą nowe tarcze to sprawdzę tę teorie:)
