Dzisiaj jest 21 maja 2026, 1:04
Post: 24 paź 2012, 15:10
Witam
Tak jak w temacie: Yamaha Aerox nie pokazuje temperatury silnika. Od paru dni nie pokazuje mi temperatury silnika jak jeżdżę lub jak stoi w miejscu odpalony. Parę dni temu normalnie pokazywał wszystko. Jest to ten licznik elektryczny. A dzisiaj jak odpalałem po kilku godzinach to pokazywał że jest na full gorący po czym zaczął stopniowo spadać aż do zera i nic dalej.
Nie wiem czy ktoś miał taki problem, ale może ktoś się na tym znać i powie jak naprawić.
Pozdrawiam.
KeRio96
Post: 24 paź 2012, 15:46
Pojazd: Gilera Runner
Prawdopodobnie czujnik do wymiany, a jak nie to jakieś zwarcie czy cuś, jednak stawiam na czujnik.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 24 paź 2012, 23:20
Pojazd: Honda NSR 125
KeRio96, przejedź się nim z 2 km, a potem sprawdź ręką czy cylinder jest gorący oraz chłodnice czy jest wtedy zimna czy taka sama jak cylinder.
Post: 26 paź 2012, 13:23
Yakuza pisze:
Cylinder jest lekko ciepły a chłodnica chyba wcale nie jest ciepła albo tak lekko że nie czuć ;D
KeRio96
Post: 17 lis 2012, 16:10
Masz to samo co ja xD ja też nie mogę sobie poradzić z tym problemem czujnik masz ok .
Post: 17 lis 2012, 21:25
Ja też mam dalej to samo ;D Może ktoś będzie wiedział co to jest ? ;D
KeRio96
Post: 17 lis 2012, 21:28
Pojazd: Honda Civic EJ9
KeRio96 pisze:
Nie wiem czy to ma coś do tego ale może termostat?
A panowie może sprawdzaliście cewkę? Do której idzie impuls od czujnika temperatury? Hymm?
- Sprawdzić czujnik, pożyczyć od kogoś
- Cewkę też pożyczyć
- Elektronikę sprawdzić
- Termostat (?!?!?!)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
