Dzisiaj jest 26 sie 2026, 5:11
Post: 17 lis 2012, 20:30
Witam ma takie pytanie.
Będe kupować Malossi Sport 70 i kilka innych częśći, których oddam potem do mechanika do założenia.
Niech mi ktoś rozswietli trochę informację, bo na mielochu wał Top Racing Evo NG jest w 2 wersjach 10mm i 12mm. Jaki ja mam wybrać i skąd to wiedzieć? Jaki seryjny aerox ma obecnie wał? Czy po zmianie wału seryjny wario będzie do wyrzuczenia? Jestem laikiem w tej dziedzinie takżę :P
Aerox Full Sport 08'
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=260302
Derbi Senda 08'
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340947
Post: 17 lis 2012, 20:35
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
10mm a 12mm to rozmiar sworznia (taki patyk na którym tłok się trzyma korby. Nie ma to nic wspólnego z wariatorem. Do malossi sport potrzebny ci wał na 10mm. Seryjny wał miny też ma 10mm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Aha rozumiem dzięki kolego dużo mi rozjaśniłeś :P A przy kupnie wariatora, koleś coś tam mówił że jego Wario Stage 6 Sport Pro jest na wal 13/16mm - czy coś takiego, oco mu chodziło ? :P
Derbi Senda 08'
Post: 17 lis 2012, 20:38
W Aeroxie jest sworzeń 10mm o ile się nie mylę, 12mm jest wytrzymalszy od 10mm, i musisz mieć potem sworzeń i tłok na taki sam rozmiar. A wario nie będzie do wyrzucenia jeżeli frez wału będzie miał 13mm. Jeżeli coś namotałem to niech mnie ktoś poprawi, ale raczej dobrze ;)
A co do wario, to chodziło mu, że do Stage6 się dostaje dwa talerze od waria, na 13mm i 16mm.
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 20:40 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2012, 20:39
Jeżeli kupię wał 10mm, cylek Malossi Sport i przykładowo taki wariator: http://www.shop.mieloch.pl/wariator-mal ... 0822.bhtml
to będzie wszystko grało?
Derbi Senda 08'
Post: 17 lis 2012, 20:43
Tak ,tylko wał 10mm pod wariator 13
Post: 17 lis 2012, 21:09
Gdzie to pisze jaki wał jest pod jaki wariator? Np. Top Racing Evo NG
Derbi Senda 08'
Post: 17 lis 2012, 21:17
Sprzedawcy zazwyczaj piszą że dany model wału jest pod wariator o średncy np 16, jeśli tak nie pisze to pod 13
Post: 17 lis 2012, 21:20
Pojazd: Honda Civic EJ9
Tak jest, wał seryjny w Yamaszce Aerox ma 10mm.
W większości przypadków cylindry 70cm jest więcej na 10mm i lepiej dostępne. Dlaczego?
A dlatego że producenci trzymają się norm producenta pojazdu i zachowuje je aby nie mieszać i robić sałatki :)
Okej, tak łopatologicznie ---> To co zakładasz na wał, dokładnie na korbę jest to sworzeń i jeśli zamówisz wał na 10mm to kupujesz cylinder/tłok na 10mm jeśli jednak wybierzesz na 12mm kupujesz cylinder/tłok na 12mm, jeśli się pomylisz nie ma odwrotu.
Jedziemy dalej...łożysko igiełkowe na korbę wału. Najbardziej polecane jest Malossi MHR i faktycznie tego się trzymam bo to prawda! Jest udane!
Wymiary w przypadku wału 10mm to bierzemy rozmiar - 10x14x13
Wymiary w przypadku wału na 12mm to bierzemy rozmiar - 12x17x16
Polecane wały?
- Top Racing Evolution NG
- Top Racing Race HQ
- Top Racing Hig-Tech nowinka technologiczna! :) Warta uwagi!
- Hebo Performance
- Stage6 HPC
- RMS Racing
- Motoforce Racing
W przypadku gdy zakładamy cylinder o większej pojemności to przydaje się wymienić płytki membranowe na mocniejsze. Jeśli chodzi o płytki to nie ma co tłumaczyć bo są tylko jedne.
Mam nadzieje że zrozumiałeś? Ufff....
Post: 17 lis 2012, 21:26
BlackOwen, dzięki zrozumiałem. Jeszcze tylko takie male pytanko.
1.Sport to nie jest jakaś tam super mocna klasa, konieczność jest wymieniania płytek membranowych, co jeśli ich nie wymienie?
I te zawory membranowe widze że są do konkretnych króćów, czy trzeba zakupić króciec nowy?
Derbi Senda 08'
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 21:29 przez razorxdd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 21:32
Tzn jest zalecana zmiana ALE...niektórzy wymieniają, a niektórzy nie. Ja jednakże bym się pokusił na zmianę. Bo były przypadki że płytki pękał, rozlatywały się i wpadały drobinki do cylindra i pies padł potem :)
A jaki rozmiar gaźnik masz? Bo jeśli 12mm to sobie odpuść bo prędzej zatrzesz cylinder niż pojeździsz :)
Według mnie to tak:
- Wał wzmacniany
- Łożyska wału SKF/NTN/KOYO
- Wzmocnione łożysko igiełkowe np te Malossi MHR
- Płytki membranowe
- Gaźnik, większy! Koniecznie!!!
Tłumik jaki masz?
Coś w napędzie posiadasz?
EDIT:
Zamienne płytki membrany do wszystkich zaworów membranowych i zestawów zawór z króćcem Stage6 po za charakterystycznym VForce. Płytki wykonane z carbonu - włókien węglowych
Np te ---> http://www.shop.mieloch.pl/plytki-membr ... 4534.bhtml
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 21:35 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2012, 21:44
Będę kupować 19mm stage 6 black edition .
W zime taki setup planuję:
Obecnie mam leovince zx - zostaje.
Wingcooler dzwon
Stage 6 Sport Pro sprzeglo
Pasek Dayco kevlar
Stage 6 Sport Pro wario lub malossi multivar - nie wiem który wybrać?
Cylek Malossi Sport 70
Polini Air Box stozkowy filtr
Gaznik 19 stage 6 be
Łożyska wału SKF C4 TEFLON
Wał TOp Racing Evolution NG - w nim są te łożyska 10x14x13
No i chyba wezmę te płytki membrany co podałeś.
Jak myślisz, jest dobrze?
Derbi Senda 08'
Post: 17 lis 2012, 21:53
Hymm...
- Wydech trochę słaby, przydał by się trochę lepszy.
Np. Stage6 Pro Replica/Yasuni R/Tecnigas Triops/Tecnigas RSII tyle na razie mi przychodzi do głowy.
- Szkoda kasy bo Stage6 kosztuje 220zł ,a to samo wykonanie TEC CNC R D.107mm ,a Tec kosztuje 155zł.
- Pasek Dayco, zwykły wzmacniany. Nie, kevlar bo niszczy wariatory.
- Stage6 Sport Pro coś się zepsuł i po kilku setkach kilometrów ma już progi ,a więc stawiam na Malossi Multivara bądź Poliniego 9 rolkowego.
- Cylinder w porządku
- Stożek, w porządku
- Gaźnik w porządku (Sam mam! :D)
- Łożyska SKF C4 METAL! Nie, teflon ja tak uważam.
- Łożysko igiełkowe kup lepiej te Malossi MHR bo te co jest w zestawie jest słabe i może się rozlecieć.
- Płytki jak chcesz :)
- Wał bardzo dobry :)
EDIT:
Wiesz, co oznacza D.107mm bądź D.105mm?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 21:54 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2012, 21:58
Tak ja mam 107, bo 105 były stosowane w roxach do bodajże 96 roku.
Wydech na razie zostanie przynajmniej do maja, bo brak funduszy więc pojeżdze na ZX i zmienie na Yasuni Erke.
A dzwon WingCooler kupiłem już za 100zł z przebiegiem 50 km i w super stanie :P
Multivar - ok.
No i sprzęgło chyba wezne Stage 6 Sport Pro lub jak się trafi dobra okazja to Torque Control.
Derbi Senda 08'
Post: 17 lis 2012, 22:03
razorxdd pisze:
Multivar - ok.
Nie ma sensu pakować takich sprzęgieł :) A wiesz czemu? A dlatego że te sprzęgła są cięzkię i będą wolniej tak jakby "wkręcać" ja bym kupił sprzęgło regulowane Motoforce Evolution albo Polini For Race 3G.
A stage 6 sport pro będzie dobre bo torque to już do high endów chyba.
Derbi Senda 08'
Post: 17 lis 2012, 22:05
razorxdd pisze:
Tak, Torque Control to już bardziej do EVO/High-End.
No jak wolisz Stage6 to kupuj, przecież nikt Ci nie zabroni :) Ale ja bym sobie kupił na twoim miejscu tak jak pisałem wcześniej.
Post: 17 lis 2012, 22:15
Polini For Race 3g nawet droższa od Sport Pro :P
No dobra dzięki za wszelkie rady i to co tutaj napisaliście w szczegolnosci ty BlackOwen, bardzo duzo rzeczy się dowiedzialem :P Jeszcze raz dzieki i do zobaczonka.
Derbi Senda 08'
Post: 17 lis 2012, 22:17
razorxdd pisze:
Ciesze się że pomogłem :) Pjona! I czekamy na sporta w Roxie :mrgreen:
Post: 17 lis 2012, 22:31
Ze swojej strony dodam że jak łożyska to tylko SKF C4 METAL!
Projekt Beta Ark Zapraszam!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 09#2001509
