Dzisiaj jest 12 paź 2026, 18:16
Post: 18 lis 2012, 15:10
Mam problem ze swoim skutem..A dokłanie to wymieniłem gażnik z 16mm na 21mm malossi i wywaliłem orginalny fiter i wstawiłem mu stożek (orginalny filtr tak nie podchodzi pod ten gaźnik)..A mianowicie co bym nie zrobił to praktycznie jest tak samo .odpalam silnik wyprowadzam skuta z garażu ruszam mocna zrywa na pełnej manecie i po przejechaniu z około 20-30 metrów na pełnej manecie skuter traci moc tak jak by dostawał nagle za dużo powietrza..opuszczam manete i odkrecam ją delikatnie to jedzie tak 30-45km przez kilka sekund metrów i znowu przygasa to puszczam manete chwile sie toczy i znowu mu delikatnie odkrece manetke to jedzie i nie wiem co jest..czm na starcie jedzie wszystko ok na pełnej manecie a po kilkunastu metrach przygasa ;/ ????? Prosze o szybką pomoc..cylinder mam 50cm orginał ( kompresje ma 11 barów)ale to nic nie ma do tego ..Dysza w gaźniku jest 88..
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 15:12 przez uszol444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2012, 15:17
gaźnik masz za duży i możliwe że go zalewa i za dużo powietrza dostaje.
Post: 18 lis 2012, 15:21
ale za duzo powietrza lub paliwa dostaje ale nie wiem co dokładnie zrobic zeby go wyregulować jak by go zalało to by zgasł a on nie zgasa tylko puszcze manetke i chodzi normalnie na wolnych obrotach ;/ ?..na moje to regulacja tylko nie wiem za co sie wziasc
Post: 18 lis 2012, 15:25
jaki jest sens zakładać gaźnik 21mm do cylindra 50 ccm . ja miałem w moto gaźnik 21mm to zmieniłem na 14 mm.
Post: 18 lis 2012, 15:30
taki żeby był mocniejszy..Dobra jak nie wiesz i nie umiesz pomóc to nie rób spamu :twisted:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 15:30 przez uszol444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2012, 15:35
jak byś zmienił cylek na 70 ccm lub zrobił porting to byś miał mocniejszy skuter .a gaźnik sam nie wystarczy :shock:
Post: 18 lis 2012, 15:43
W każdym razie, za dużo powietrza dostaje. Dysza wieksza powinna pomóc.
Keeway <3
Post: 18 lis 2012, 15:49
Ok a na jaka bo mam 88 (dysza 100 to bez filtra mozna smigać) ?
Post: 18 lis 2012, 17:44
Okey temat zamknięty !!!! Wniosek.. mam za długą linke co do tego gażnika i jak zrobie manete na full to nie ogarnia wszystkiego i sie tjgb dusi..Wszystko jest good wzrósł dzieki wymianie moment obrotowy co sie przydaje czasami ;) ... aby osiągi jeszcze mnie dobijają ale przyśpieszenie jest bomba jeszcze prędkosc cza poprawić wymiania np dojechanego paska ;/... ^_^ :mrgreen:
