Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:50
Post: 19 lis 2012, 14:04
Pojazd: Piaggio NRG MC2 LC
Co się stanie gdy będę jeździł bez oleju w przekładni ?
Post: 19 lis 2012, 14:07
Zatrzesz skrzynie biegow i bardzo bd ci piszczec silmik
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Post: 19 lis 2012, 14:33
Duży jest koszt takiej skrzyni ?
Post: 19 lis 2012, 14:39
Jaki najlepiej olej kupic do przekładni ?
Post: 19 lis 2012, 20:34
Moze byc samochodowy do skrzyni biegow : )
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 19 lis 2012, 20:49
Może być
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 19 lis 2012, 22:48
kurde w nim jest więcej do roboty niż myślałem :/
cylek nie jest zatarty ale nie ma takiej mocy dzisiaj została zmieniona sprężyna centralna ale jest teraz gorzej niż było jak ruszam to się dusi i dławi a w czasie jazdy przez chwilę jak by bezy nie dostał :/
Post: 19 lis 2012, 22:59
Jak chcę ruszyć to nie może ma takie same obroty a potem ruszy albo w czasie jazdy takie szarpnięcie jak by beny przez chwile nie dostał :/ Przekładnia zatarta :/
Post: 23 lis 2012, 16:27
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
No nie koniecznie zatarta :)
Od spodu masz imbus 6 odkręć i spuść olej z przekładni, odkręć ten bangecik i zobacz czy zeszło, wkręć imbus wlej rozpuszczalnik i popchaj skuter z 200m i zlej go
Zakręć imbusik, wlej olej, najtańszy hipol ATF za 14zł na orlenie kupisz i nalej pomiędzy min a max na bagnecie :)
Jak masz stary typ silnika, to masz za kołem 2 śruby z łbem na klucz 11, zrób to samo, co opisałem, na koniec górną zalewaj olej aż nie zacznie wyciekać :)
Skręć i gotowe
Co do przerywania, to na 99% iskra albo babole w gaźniku...
Post: 23 lis 2012, 16:38
przerywanie to tak jak kolega wyżej pisze :) wykręć świecę i zobacz jak wygląda . jak cała czarna to wyczyść czyścikiem i wkręć i zobacz co się będzie działo oraz również nie może być biała ... przedmuchaj gaźnik i musi chodzić. a ile wynosi kompresja ? bo jak mało to trzeba rozebrać i zobaczyć czy cylek nie ma już dużego progu, czy może przytarty albo pierścienie już siadły .. trzeba wszystko posprawdzać :)
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 16:39 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
