Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:11
Post: 19 lis 2012, 15:34
witam, ile mozna jezdzic na 3 rolkach?, na 6 rolkach 3,5 g rox jechal 50 i potem ledwo sie toczyl. wsadzilem 3 po 3,5g i poprostu masakra zbiera sie jak glupi, i czy m zoe sie stac cos powazniejszego, nie planuje dlugo smigac na takich rolkach,dzieki z gory za odp
Post: 19 lis 2012, 18:41
Pojazd: TGB R50X
Raczej się nic nie stanie :D Wrzuciłeś 3 rolki po 3,5g to wsumie 10,5g. Czyli wychodzi, że aby jeździł tak jak teraz to byś musiał wrzucić 6 ale po 1,75g. Dzwine to :D
Post: 19 lis 2012, 19:55
no dziwne dziwne i nie moge zbalezc rolek poniej 2,8 grama, a naprawde buta ma takiego ze hej:D ciagle z bananem na twarzy chodze:D, bo to midrace a chodzil gorzej od serii, ale i tak musze go dobrze wyregulowac, bo szkoda na 3 rolkach smigac:D
Post: 19 lis 2012, 19:57
No to pasowało by coś pokombinować z twardszą centralką
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 19 lis 2012, 20:00
teraz jest sreadnia , dzis wsadzilem malossi czerwona czyli najtwardsza i do 40 but potem zamula ze jechac niechcial
Post: 19 lis 2012, 20:01
i sprawdzalem na rolkach 3g, 3,5, i na 4g wiec dziwne:D
Post: 19 lis 2012, 20:06
szybciej się będą zużywać, ale znajdź lepiej 6 lżejszych których masa jest równa tym 3
Post: 19 lis 2012, 20:31
Pojazd: TGB R50X
Znalazłem 2g i 2,2g ale 16x13 , a ty masz 15x12?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2012, 20:39 przez michalwgm, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 lis 2012, 20:44
Pojazd: TGB R50X
Są 2.10 g na zamówienie :-)
http://allegro.pl/rolki-polini-15x12-ro ... 85661.html
Będzie jeździć tak jak teeraz no prawie, bo będzie łączna waga trochę większa. Możesz to odczuć,a możesz tego nie zauważyć ;D
Spróbuj wrzucić 3; 4g i zobacz jak będzie latać jeśli ok to zamawiaj te 2,1 g albo poszukaj jeszcze równych 2g :-)
Ostatnio zmieniony 19 lis 2012, 20:47 przez michalwgm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2012, 20:51
tzn na 3 rolkach 4g smigal tez bardzo ladnie, dzieki chlopaki za pomoc
Post: 19 lis 2012, 20:52
tzn ja mam 17x12 to moze ktos widzial o tym rozmiarze?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2012, 20:53 przez zonex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2012, 21:01
Pojazd: TGB R50X
Nie znalazłem najlżejsze to 3g napisz do tego gościa z allegro może ogarnie ;D
Post: 20 lis 2012, 13:00
Pisałem do ziomka i mówi że nie ma rolek w rozmiarze 17x12 o wadze koło 2 g ,wiec chyba zostaje. Smigac na tych rolkach jesCze trochę, do świat i zmienić wariator. Na s6 pro, a jeśli te sie zetra to mam jesCze 3 następne xdd
Post: 20 lis 2012, 19:28
Załóż mniejsze rozmiarowo :) I wybierz wagę odpowiednią wtedy :)
Post: 20 lis 2012, 20:47
Pojazd: kymco s9
Można,, odchudzić,, rolki rozwiercając je jeśli otwór ma np. 6 mm, rozwiercać wiertłem 6,2 ,6,4 mm i tak dalej aż do skutku ja potrzebowałem trochę ponad 7,g żeby skuter idealnie chodził to tak zrobiłem
Post: 21 lis 2012, 15:44
Można wsadzić rozmiarowo mniejsZE ? Np 16x13
Post: 24 lis 2012, 12:15
16x13 nie wejdą, ale 15x12 wejdą i chyba 16x9.7(ale tu nie chcę wprowadzić Cię w błąd)
