Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 3:55
Post: 19 lis 2012, 19:21
Witam, czy Streetrace będzie dobrze współpracował z gaźnikiem 21mm??Skuter malaguti f12 AC.Chodzi mi o to, czy nie będzie za duży??
Z góry dzięki. :P
Post: 19 lis 2012, 19:49
Podaj inne części jakie masz w nim:D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 19 lis 2012, 19:57
Czemu ma pracować nie dobrze? Po dobrej regulacji powinno być okej.
Post: 19 lis 2012, 20:05
będzie dobrze ale 17.5 wystarczy, ewentualnie jak chcesz mieć duży to 19 ale 21 to trochę przesada moim zdaniem :P założyć możesz xD
Post: 19 lis 2012, 20:25
Bez sensu zakładac 21 do street'a osiągi bd miał takie same jak na nq 19 a spalanie bd o wiele większe ;)
Post: 19 lis 2012, 20:38
Moim zdaniem to dobra decyzja. Sam wczoraj kupiłem taki gaźnik i będzie u mnie chodził w Minarelli ze Streetracem. Spalanie... myśle, że po dobrej regulacji będzie w granicach 4,5-5 l ( wiekszy gaźnik oznacza przeciez mniejsza dyszę!).
LwG!
Post: 19 lis 2012, 20:54
kowalF12, śmiało możesz zakładać, bo mitem jest, że większy gaźnik oznacza większe spalanie, może przy serii by to miało znaczenie, ale przy streetrace nie powinno to robić większej różnicy, tylko musisz dobrze wyregulować ;)
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 19 lis 2012, 21:09
To elegancko, bo gaźniczek już mam.
Dzięki za pomoc :P
