Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:25
Post: 29 sie 2009, 13:46
SIemka,mam problem gdyż wsadzilem do mojej Aprilii SR caly silnik z przeklądnią od Aprilii Scarabeo 50ccm,ponieważ tylko taki znalazlem :D Cylek ma kompresje prawie 10...wszystko pieknie,ladnie i wogole,lecz martwi mnie jedna rzecz...skuter jechal max 50km/h...wpadlem na pomysl by zmienić zębatki i dac te oryginalne od SR'ki gdyż Scarabeo ma wieksze srednice kół,i dlatego maly v max byl...no i ok,skuter jedzie teraz...60 km/h :| i to jest maksymalna predkosc jaką moze wyciągnac,a wydaje mi sie ze moze jeszcze wiecej,gdyz te 60km/h osiagam przy pol manetce...i potem jak daje wiecej gazu to zero reakcji...
Wszystko seryjne
I teraz mam pytanie,czy gdzieś jeszcze są jakieś przełożenia,zębatki które odpowiadają za obroty wplywają na prędkośćprzy zmianie srednicy kola ? pozdro
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 29 sie 2009, 14:48
może by tak gaźnik wyregulować? jakie rolki ma?
Post: 29 sie 2009, 15:15
Regulowac gaznik ? ladnie wszystko według mnie sie zachowuje...a jak regulowac to co ? rolki ma chyba wsadzone 4,7g
Post: 29 sie 2009, 17:04
jak już jedziesz te 60km/h to przy dociśnięciu manetki do końca dusi się czy coś? czy jest bez zmian?
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 29 sie 2009, 19:19
Jest bez zmian,slysze tylko czasami szybszą prace silnika...ale to czasami,jak jest jeszcze zimny w miare
Post: 29 sie 2009, 20:02
Moim zdaniem może to być wina że na większych obrotach brakuje paliwa bo u mnie czasem jest podobnie
v max trzyma chwile zaraz spada i czasem nie chce jechać więcej jak 60km/h
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 29 sie 2009, 20:57
No fakt,tez tak mam...
Post: 29 sie 2009, 21:36
to wrzuć większą dyszę, albo najpierw przeczyść i wyreguluj gaźnik
Malaga w budowie :)
Post: 30 sie 2009, 10:19
Dysza 90 do seryjnego gaznika moze byc ? Narazie mam 78
Post: 30 sie 2009, 11:11
90 jak najbardziej. Przy Twoim setupie wsadziłbym nawet coś koło 100.
Post: 30 sie 2009, 11:26
Ale ten setup jest nieaktualny,taki był,ale po wielu niewyjaśnionych zatarciach cylka postanowilem wrocic do seryjniaka i wziąlem seryjną przekładnie od Aprilii Scarabeo
Edit:
Sprawdziłem,i dysza nic nie dała...zalozylem tlumik stage6 pro replica i wario stage6 SportPro i tak samo ;/ co jeszcze moze byc ? jeszcze jakeis zebatki ? przelozenia ?
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 15:27 przez polak123, łącznie zmieniany 1 raz
