Dzisiaj jest 11 mar 2026, 20:49
Post: 28 sie 2009, 14:03
Siema . Tak jak w temacie nie chodzi mi hamulec tylny robiłem wszystko juz, tak jakby nie pompowało myślałem że to te gumowe uszczelki ale zmieniłem od przedniego i to samo nie pompuje.. co to może być ?? Proszę o pomoc.!!
Post: 28 sie 2009, 15:37
No to tak:
Sprawdzałeś czy wo gule pompka daje Ci ciśnienie ? Odkręć wężyk i przystaw palec i zobacz czy masz wo gule jakieś ciśnienie.
Ja musiałem zmienić simeringi na pompce i chodzi :)
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 29 sie 2009, 16:17
zmieniłem simeringi od przodu i tez nic to wzialem je sciągnąłem i nawinołem konopi zeby cieżej chodziły i tez nic ;/
* Cylinder POLINI SPORT 70 \
* Wał RMS Racing \
* Wariator Polini Speed Control \
* Stage 6 Pro Replica \
* Pasek POLINI Speed \
* Zawór membranowy POLINI \
* Rolki Polini \
* Sprężyna centralna MALOSSI \
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/78908
Post: 29 sie 2009, 18:25
a sprawdzałeś czy pompka daje ciśnienie ?
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 29 sie 2009, 18:31
zobacz klocki może są starte
///...LOLO...\\\
Post: 30 sie 2009, 1:11
nie nie sprawdzilem tego.. ale co moze wtedy byc przeciez simeringi sa lepsze jak nowe bo bardziej pracuja . wiec czemu ma nie byc cisnienia ? klocki wymienilem na nowe wlasnie i nie mam hamulca ;// .
* Wał RMS Racing \
* Rolki Polini \
Post: 30 sie 2009, 6:39
To nic że ty myślisz że będą dawać ciśnienie.
Lepiej to sprawdź.
Jak będzie dawało to odpowietrz dokładnie układ i sprawdź te klocki.
A i jeszcze rozbierz zaciski.
Może tłoczki Ci się zablokowały :)
|Setup| :
-Ninja Street Cup
-Łożysko Stage6 HQ
Post: 30 sie 2009, 10:55
jeszcze spróbuj przeczyścić od środkaprzewód kompresorem bo może jest zatkany
///...LOLO...\\\
Post: 30 sie 2009, 11:00
na 99% to pompka hamulcowa jak kolega już wyżej pisał... ja tak w swoim tez miałem tylko w przednim..
Post: 30 sie 2009, 11:55
nom ok lece zaraz spr czy jest to ciśnienie.. a może być tak że ta pompka jest w środku wyrobiona ?? i nowe simeringii nic nie dadzą ?? muszę sobie naprawić ten hamulec bo juz się wyje** na kole naszczęście bez plastików ;d a to nie jazda bez hamulca..
* Wał RMS Racing \
* Rolki Polini \
Post: 30 sie 2009, 13:20
sam nie wiem raczej zestaw naprawczy to nit to co nowa pomka .. ja kupiłem nowa :)
Post: 30 sie 2009, 13:31
Wymieinales klocki, tak? i po tym przestalo dzialaCC? dobrze zrozumialem?
Post: 30 sie 2009, 15:11
Dokładnie tak. a wcześniej chodził ale kiedyś mialem też ten problem i po jakimś czasie sam zaczął działać ale teraz nie chce sam ; / . Daje ciśnienie ale chyba za słabe.. ma ktoś pompkę na sprzedaż ?
Dmuchnąlem w przewód i poszło ale to nic nie dało wiec nie jest zapchany..
* Wał RMS Racing \
* Rolki Polini \
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 15:12 przez Baldi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2009, 18:17
Odpowietrz go człowieku.. Naciśnij klamkę, odkręć śrubę przy pompce i zakręć( powinno polecieć powietrze lub płyn z bąbelkami) to samo zrób przy zacisku i święto..
U-S-A to SZATAN!
Post: 30 sie 2009, 21:27
ja nie kupiłęm orginalnej do peugeota tylko od hińczyka z demontazu za 40 zł .... z klamką i czujnikem.... a włąsnie spróbuj takze odpowietrzyc..
Post: 30 sie 2009, 21:34
a ja ci powiem tak. ja tez sie meczylem z tym ;D jak rozbieralem hamulec zeby pomalowac zacisk .. robisz tak przykrecasz zacisk i wszystko itp. Odkrecasz zbiorniczek z plynem. nalewasz plynu pod full. zatykasz tam dziurke palcem. sa dwie zatykasz ta duza ta mala zostaw nie zatkana. i zaczynasz odpowietrzac.. najpierw do gory przy pompce.. odpowietrzaj tak az nie poleci powietrze;] nastepnie odpowietrzasz te srobe od weza na zacisku.. pozniej odpowietrzasz zacisk .. i powinno dzialac. jezeli nie bedzie dzialac. powtarzaj to co napisalem ze 2 - 3 razy az ci sie uda..
ps. meczylem sie z tym caly dzien ;)
Post: 31 sie 2009, 10:57
nom ok spróbuje tak może się uda ale mnie pocieszyłeś najbardziej że caly dzień zszedl ;) . hehe
* Wał RMS Racing \
* Rolki Polini \
Post: 31 sie 2009, 11:27
Ja bym Ci to zrobił w 10min. :D może krócej jakbym miał narzędzia pod ręką ;D xD
U-S-A to SZATAN!
Post: 31 sie 2009, 11:34
Nom spoko flache ci postawie jak w 10 min zrobisz ;d a gdzie mieszkasz ? ;d
* Wał RMS Racing \
* Rolki Polini \
Post: 31 sie 2009, 11:36
Małopolska, 15km od Tarnowa, Trasa na Krynice :D 79km od Ciebie :D
U-S-A to SZATAN!
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 11:37 przez Razer551, łącznie zmieniany 1 raz
