Dzisiaj jest 13 lis 2025, 17:14
Post: 18 lis 2012, 13:57
Siemka mam silnik z piaggio typhoon oponka nie trzymie mi powietrza i chce ja dać do wulkanizatora silnik nie jest w ramie odkręciłem juz śrubę i wszystko co tam jest i nie chce zejsc biłem po ośce na szczescie nic sie nie stało biłem bo nie wiedziałęm ze nie wolno to potem biłem po feldze też nie chce zejść.Hamulec mam luźny nie wiem czym mam to zrobić tam jest to za bardzo zapieczone poradźcie coś jak to ściągnąć będę wdzięczny
Post: 18 lis 2012, 20:15
Pojazd: Aprilia Sr R
Kup WD-40 i pryśnij, powinno coś ruszyć. Sprawdź czy nic nie blokuje jeszcze felgi na tej ośce :)
Post: 19 lis 2012, 8:57
Mam wd-40 i nic nie daje. A na ośce nic tam nie widać zeby cos było
Post: 19 lis 2012, 21:31
Ciężka sprawa.. A jakieś foty mógłbyś pokazać, jak to wygląda? z obydwu stron. Dużo łatwiej będzie określić co może być przyczyną..
Post: 20 lis 2012, 19:05
Już to zrobiłem wyciągłem przełożenia i wybiłem ośkę tylniego koła młotkiem teraz musze ciczyścić i poskładać tylko mógł bys podać simering tej ośki bo przy rozbieraniu go zepsułem bede wdzięczny jak podasz link z aukcji takiego uszczelniacza
Post: 20 lis 2012, 20:11
Wiem że jego wymiary to 30x47x6 natomiast link -----> http://www.shop.mieloch.pl/uszczelniacz ... 0417.bhtml :)
Post: 20 lis 2012, 20:39
aha thx tylko ze ja mam te stare silniki do 2005r to chyba było a tam nie ma go wymienionego bedzie to pasować?
Post: 21 lis 2012, 17:32
A czyli masz minarelli.. Najlepiej będzie jak zmierzysz ten simmering który jest u Ciebie. I porównasz z wymiarami tymi podanymi wyżej :)
Post: 21 lis 2012, 20:14
Nie silnik p/g byłem dzisiaj w serwisie gdzie naprawiaja skutery i pytałem o to i koleś powiedział ze są 3 różne rozmiary do typhoona i jutro ide zanieść stary simering i ośke chociaż z tego simeringa nie wiele zostało wiesz może jaki by mógł być ten silnik jest jednym z tych starszych nie te nowe od 2006r co produkowali te skutery
Post: 21 lis 2012, 21:16
Niestety nie mam pojęcia..
Post: 22 lis 2012, 18:22
Juz mam wymiary to 30-47-6 to mojego ale dzięki za pomoc :)
