Dzisiaj jest 04 lip 2026, 12:33
Post: 20 lis 2012, 20:46
Witam!
Gdzieś czytałem, że da się podłączyć jeszcze jeden zwój na ładowanie (z zapłonu). Czy wie ktoś jak takie coś zrobić? ;)
Post: 20 lis 2012, 20:59
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
ładowanie czego ? akumulatora ? to nie simson/ogar masz to seryjnie
Post: 20 lis 2012, 21:24
akumulatora ale chodzi o to, ze dodatkowy zwój dac na ladowanie :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 20 lis 2012, 21:34
zeby lepiej baterie ładowało ?
po co Ci to ?
jak ktos ma car audi konkretniejsze w samochodzie to zakłada drugi alternator albo od disla (do benzyny)
Post: 20 lis 2012, 21:35
Takie proste pytanie: po co ci to ? Nie wystarcza Ci dotychcasowe ładowanie ? Masz coś podłączonego, głośniki, wzmacniacz ?
Post: 20 lis 2012, 22:12
Pojazd: Yamaha Axis ^^
Z tego co wiem chłopak xenony montuje, a przy nich akumulator przy małych obrotach zaraz padnie i dlatego chce coś takiego wykonać :)
Post: 20 lis 2012, 22:34
sam mam xenony i działa bez problemu :) tylko że xenon używam tylko jako drogowe tzn że max na nim jade z 5km (po zadupiach) i ładowanie wyrabia :)
Post: 21 lis 2012, 14:37
no ja teraz bd tak robił, że w dzień na zwykłm halogenie a w nocy na xenonie :cool:
Post: 21 lis 2012, 15:03
to nie kombinuj tylko kup przetwornice i żarnik i smigaj
Post: 21 lis 2012, 19:42
Imię: Tomasz
JaJeCkO, Głupoty o drugim alternatorze to popisz sobie na forum gdzie tematem jest czytanie bajek na dobranoc...
Dlaczego ? Sprawa bez sensu, kombinowania bez liku ...
W samochodach z systemem audio, z zamontowaną tubą bass-ową występuje chwilowy spadek mocy ładowania gdy jest duży bass.
Stosuje się wtedy Kondensator, który pozwala niwelować spadek mocy spowodowany przez bass.
Post: 21 lis 2012, 20:07
spadek mocy swoja droga. masz konkretne audio to montujesz dodatkowa baterie, a ze by ja naladowac to przydal by sie dodatkowy alternator. tylko tu jest mowa naprawde konkretnych (takie jak robiles w NFSU2:p) a nie radio, skrzynia i 4 glosniki. umnie w miecie kiedys na takim festynie byla taka clijowka jakies televizory w srodku troche glosnikow i rozne inne co potrzebuja prad.
Post: 21 lis 2012, 20:13
JaJeCkO, według mnie i tak bez sensu :D żeby drugi alternator zakładać , większe sprzęty- mam nadzieje ze nie poslugiwales sie przykladami z nfsu2, większy sprzęt to rozumiem auta z takim nagłośnieniem jak miał w tokyo dricie w bagaznikach hah :D
Post: 22 lis 2012, 20:02
dla niedowiarków http://www.youtube.com/watch?v=KJrHva3Y ... re=related
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 22 lis 2012, 20:09
Jest możliwość zamontowania 2 alternatorów np. jak wybierasz sobie wyposażenie do sprintera to jest tam taka opcja, można założyć też 2 akus, ale to robią w samochodach, nie wiem jak jest to w skuterach.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 22 lis 2012, 20:39
wesii97 pisze:
w skuterach nie ma alternatora tylko zapłon pełni jego role a ibartek, chce zeby zapłon dawał więce prądu na zasadzie tak jak by 2 alternatorów.
w sumie jak by miał dobry pomysł to mozna by było zamontowac jakis mały samochodowy alternator napędzany np tak jak jest pompa wody w piaggio czyli pasek przy wario
ALE PO CO ?
to jest dodatkowe obciążenie dla silnika a pięćdziesiątce w 2t to nadmiar mocy to abstrakcja
PS
tak mi sie przypomniało wiecie ze to TICO była klima montowana ?
wyobrazacie sobie rozpędzanie sie takim tico w 2 osoby i z klimą ? :lol:
Post: 23 lis 2012, 11:47
Imię: Tomasz
wesii97, Po pierwsze jest różnica między 2 akumulatorami, a dwoma alternatorami.
Nie ma w dodatkowym wyposażeniu mowy o żadnych 2 alternatorach więc bzdur nie pisz.
krzysiek2406, I co daje 5 czy 7 alternatorów ? Już bym wolał 2 porządne akumulatory, i 3 kondensatory. Efekt podobny mniej pracy i wysiłku silnika.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 11:52 przez wiechu1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2012, 17:30
[N62] dodatkowe koło pasowe do dodatkowego alternatora
Post: 23 lis 2012, 17:54
a co myślicie o tym, żeby jako dodatkowe ładowanie pod aku podłączyć kable od lampy? Wtyczka i tak nie jest używana a tam jednak jakiś prąd jest :mrgreen: i wtedy by było tak, że do aku idą kable te od ładowania + te od świateł. :?:
Post: 23 lis 2012, 21:47
To co napisałeś to nie jest zły pomysł, tylko to trzeba by na przełączniku zrobić, żeby jak byś jechał na krótkich (chyba że ten xeon będziesz miał też na krótkie) to żebyś nie doładowywał go z lampy, tylko żeby prądnica pracowała. Można by powiedzieć że to by było tzw. błędne koło, bo prądnica musi wyprodukować prąd dla świateł, a światła zasilą akus, którego też powinna zasilać prądnica. Możesz popróbować, może to zadziała.
Post: 23 lis 2012, 22:56
wesii97 pisze:
no dokładnie tak ma być. Teraz mam tak, że xenon jest na oddzielny przycisk. Włączam xenon i włączam dodatkowo światła krótkie czyli by było tak, że xenon bierze prąd z aku a aku ładuje prądnica + to co ma iść na światła krótkie :mrgreen: też myśle, że to może wypalić :cool:
czyli mamy wtedy ~12v z prądnicy i ~12v z tego co zasila światła :) tylko teraz pytanie, czy nie będzie sie robiło jakieś zwarcie :roll:
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 22:58 przez ibartek, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
