Dzisiaj jest 21 maja 2026, 5:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 lis 2012, 19:10
Booyaka Z założenia łożysko ma przenosic ruch obrotowy[ślizgowy]nie przekraczając jakiej tam wartości[współczynnik oporu ,tarcia ,nośności, temperatury], dla całej gamy różnych łożysk ten współczynnik jest poprostu inny, po przekroczeniu tej wartości poprostu się rozsypuje nawet gdy jest bardzo dobre smarowanie, To że łożysko z koszykiem "teflonowym" wytrzymuje 20000 tyś obrotów nie jest wyznacznikiem że można je stosowac np. do Big-bora ,temperatura pracy po wprowadzeniu w ruch łożyska z koszykiem teflonowym jest o 15C mniejsza niż z koszykiem metalowym, po wprowadzeniu w ruch koszyk metalowy w skutek dzialania siły odśrodkowej zmienia swój kształt a więc pokonuje większe opory, koszyk teflonowy nie zmienia kształtu, dzieje się tak już przy 8000obr/min, temperatura pracy dla łożyska z koszykiem teflonowym jak i metalowym nie powinna przekraczac 120C .Producenci pralek automatycznych stosują łożyska 6204 C3 gdzie łożysko wytrzymuje 15000obr/min,prędkośc wirowania oscyluje już w granicach 1400obr/min max, po roku użytkowania w rodzinie gdzie są małe dzieci [średnio 1-2 prań dziennie]łożyska wysiadają, przy użytkowaniu 1-3 prań [czyli chyba normalka]tygodniowo zalecana przez serwis wymiana łożysk po 4 latach,potencjał obrotów jest wykorzystywany w 10% i też wysiadają,swoją wiedzę zaczerpnąłem z katalogu łożysk i częstymi rozmowami z serwisantami i konsultantami z różnych dziedzin ,nie tylko motoryzacyjnych.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2012, 20:50 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 20 lis 2012, 21:05
ja wiem tyle że wiecej nikomu ich nie polecę. tylko metal :)
Post: 21 lis 2012, 0:16
Ponawiam pytanie skąd te dane, bo jak dla mnie to jakiś stek bzdur. Łożysko nie przenosi żadnego ruchu, a ten ruch umożliwia.
A o pralkach to chyba jakiś słabych mówisz, skoro po roku wysiadają.
RoQs pisze:
Post: 21 lis 2012, 10:35
Booyaka
Części maszynowe które podtrzymują wały i osie lub osadzone na nich inne ruchome części nazywamy łożyskami.Zadaniem ich jest przenoszenie na kadłub maszyny sił działających na części maszynowe osadzone w łożyskach lub na nich oraz zmniejszenie tarcia podczas ruchu względem czopów i łożysk umożliwiając ruch tego łożyska.
. Stek bzdur z Poradnika Mechanika częśc 2,Podstawy konstrukcji maszyn- maszynoznawstwo
Ostatnio zmieniony 21 lis 2012, 10:50 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 lis 2012, 13:05
Co do wcześniejszych danych dalej nie otrzymałem jakiś konkretnych informacji. Skoro nie widzisz różnicy pomiędzy ruchem a siłą to dalsza nasza dyskusja nie ma sensu.
RoQs pisze:
Post: 21 lis 2012, 13:31
Booyaka, czyli ty jestes bardziej za c3 czy za c4 ? bo troche sie pogubilem w waszych wypowiedziach .
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 21 lis 2012, 14:07
Sowa12, c4 łożyska wysokoobrotowe , do silnika wysilonego sie zakłada ktory kreci bardzo duze obroty ,
Post: 21 lis 2012, 14:31
Czyli jakie wkładać.?
Jestem za c4 ale podobno wydech z katalizatorem topi teflon czy to prawda.?
Post: 21 lis 2012, 16:39
jak chcesz to kup c3 lub c4 wszystko jedno i tak będzie chodził. jak twój skuter to seria i kręci 9-10k to spokojnie możesz zakładać c3. nawet większe wytrzymają obroty bez problemu :)
Post: 21 lis 2012, 17:40
a lozyska c3 wytrzymaja streetrac'a 70 ?
Post: 21 lis 2012, 18:15
wytrzyma s6 streetrace
Post: 21 lis 2012, 19:05
to zakupie SFK C3 i simeringi Corteco
Post: 21 lis 2012, 19:40
no i dobry wybór :) a z jakim koszyczkiem ? :)
Post: 21 lis 2012, 20:09
teflon mniejsze ma tarcie :) sam wiem z doswiadczenia i cichsze lozyska są :) ale przy zuzytych lozyskach teflonowych ciezko to uslyszec nawet jak zuzyte ;d
Post: 21 lis 2012, 20:12
krzysko009 pisze:
Jeśli znasz odgłos pracy twojego silnika, to wychwycisz gdy zaczynają padac że zaczynają coraz głośniej szumiec.
Post: 21 lis 2012, 20:20
n0ooRt, tak wiem , ale dla nie ktorych to jest problem odróżnic prace silnika ,ale jednak i tak teflonowe lozyska zuzyte duzo ciszej chodzą od metalowych :)
Post: 25 lis 2012, 12:49
A koszyczek tekstolitowy będzie dobry do c4? :D
