Dzisiaj jest 21 maja 2026, 21:36
Post: 21 lis 2012, 9:50
przede mną składanie silnika i jedno łożysko w dużym karterze nie miało z 2cm koszyczka kulki latały sobie jak chciały wiec postanowiłem wymienić łozyska będą to Skf c4 teflon takie jak teraz i zastanawiam się czy wkładać nowy wał bo na tłoku od góry gdzie są pierścienie jest czarny jak by był spalony nie wiem czego to wina cylek bez rysek ale na tłoku widać od góry i doły jak jest na sworzniu takie przetarcia nie wyczuwalne palcem i czy to może być wina wału czy tego łozyska ??Obrazek
i góra tłoka
Ostatnio zmieniony 21 lis 2012, 10:09 przez karol17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2012, 15:02
widziałem przypadek jak po miesiącu nie było śladu po koszyczku ... po co 2 raz wkładasz takie same łożyska jak to jest dziadostwo ... kup z koszyczkiem metalowym. zrobi się luz na łożysku ale koszyczek się nie rozpadnie ...
Post: 21 lis 2012, 15:11
Ale każdy teflon chwali:)
A co z tym tłokiem od czego te przetarcia.?
Post: 21 lis 2012, 15:40
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Przetarcia wywołane mogą być od przegrzania. W moim przypadku tak było.
Post: 21 lis 2012, 15:54
No a mozna na to jezdzic.?
Post: 21 lis 2012, 15:56
Chcesz zakładac łożyska teflonowe to najpierw zmień wydech , bo z tego co pisałeś w innym temacie masz wydech z katalizatorem, jeśli chcesz jeździc na tym wydechu co masz to łożyska z koszykiem metalowym.Dlatego poprzednie łożyska padły.[katalizator lub inaczej zawirowywacz spalin]
Ostatnio zmieniony 21 lis 2012, 16:16 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2012, 15:57
Pro replica ma katalizator.?
Post: 21 lis 2012, 16:01
Pojazd: Aerox
Nie. Sportowe wydechy nie mają katalizatorów, tylko seryjne.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Ty zadałeś pytanie o wydech z katalizatorem , więc ci odpowiadam że nie zakłada się łożysk z koszykiem teflonowym gdy masz wydech z katalizatorem, zazwyczaj zakładany w nowych skuterach [serii]
bart1aerox100 ciekawe jak by wyglądał ten tłok i cylek gdyby tam wpadł metalowy koszyk?
Ostatnio zmieniony 21 lis 2012, 16:19 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lis 2012, 16:36
metalowy raczej by się nie posypał ... każdy może mieć swoje zdanie a ja mam swoje i nigdy już nie kupię z teflonowym koszyczkiem :)
Post: 21 lis 2012, 17:30
Duzo czasu jeździłem na serii
Czyli śmiało moge teflon brać.?
Post: 21 lis 2012, 17:38
Wybór należy do ciebie, jeśli ogarniasz temat naprawy,ekploatacji, tuningu silnika to możesz je brac , jeśli nie za bardzo to z koszykiem metalowym , przynajmniej będziesz słyszał metaliczny klekot gdy zaczną padac.
Post: 21 lis 2012, 18:08
No ale jezeli takie byly seryjnie to teflon zostanie..
A co do tłoka niech sie ktos wypowie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
