Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:15
Post: 19 lis 2012, 22:13
Witam, mam pytanie jakie będą najlepsze przełożenia do tego setupu?
cylek- S6 sport pro 70cc
wydech- tecnigas RS2
wario- polini speed control
sprzęgło- S6 TQ
dzwon- TEC CNC
gaznik- dellorto 21mm
zawór- S6 nbr vito
wał- hebo performance
twist control NARAKU
dodam, żeby były tak wypośrodkowane trochę na v-max i przyśpieszenie
SETUP:
S6 sport pro 70
rolki 3,5g centralka s6 hard
gaznik 21mm
tecnigas RS2
v-max 111km/h;-)
Post: 21 lis 2012, 22:19
Pojazd: Aprilia Sr R
A jakie masz teraz przełożenie ostateczne? Co chcesz uzyskać po zmianie przełożeń? Interesuje Cię zmiana pierwotnych oraz wtórnych czy jedynie pierwotnych?
Post: 21 lis 2012, 23:27
Na chwile obecną tylko pierwotnych, najlepiej vmax
SETUP:
S6 sport pro 70
gaznik 21mm
tecnigas RS2
v-max 111km/h;-)
Post: 22 lis 2012, 14:58
W takim przypadku musisz założyć przełożenia dłuższe, a więc poszukać przełożeń w których iloraz ząbków zębatek będzie jak najmniejszy co da mniej obrotów dzwona. Teoretycznie wszystkie przełożenia (oprócz seryjnych) są na prędkość.
Post: 22 lis 2012, 19:10
A czy przełożenia stage6 będą dobre? bo chciałbym mieć wszystko z jednej firmy
SETUP:
S6 sport pro 70
gaznik 21mm
tecnigas RS2
v-max 111km/h;-)
Post: 22 lis 2012, 21:32
Zależy które z S6 masz na myśli
Post: 23 lis 2012, 12:39
A np. takie tylko, że to są polini w wtórne http://www.sklep.s-x-t.pl/przekadniawtr ... _8354_8392
lub takie http://moto.allegro.pl/przelozenia-wtor ... 00677.html
SETUP:
S6 sport pro 70
gaznik 21mm
tecnigas RS2
v-max 111km/h;-)
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 12:51 przez Area51, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2012, 17:41
A jakie masz oryginalnie przełożenia? Te S6 15/39 dadzą Ci większą prędkość maksymalną, ale będziesz miał znaczny problem z przyśpieszeniem natomiast jeżeli założysz przełożenia z obydwu linków wtórne oraz pierwotne to uzyskasz przełożenie ostateczne 7,3 a więc zbyt długie przełożenia jak na ten silnik :)
Post: 25 lis 2012, 20:58
Ja bym ci proponował jedynie te od Racing planet 13/43-14 nie masz az takiej mocy aby wkładac odrazu 15/39...Pewnie ze można sie bawić rolkami ale to nie będzie to....
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 20:59 przez FaZieRox, łącznie zmieniany 1 raz
