Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 14:24
Post: 22 lis 2012, 16:19
Siemka :)
Problem polega na tym, że Aerox nie chce odpalic. Zmieniłem na gaźnik 17,5mm na gaźniku 12mm też nie chciał palic. Stało się to nagle. Teraz odpali tylko jak jest ciepły. Mam sposób żeby go odpalic, a mianowicie. Ściągam wężyk co idzie od baku do gaźnika ten z paliwem (grubszy) i kopne i to paliwo co leci z wężyka skieruje do tej dziurki co normalnie tam jest ten wężyk. To odpali na kopa. Nw na czym polega problem :/ Co mam zrobic. Staje się to już męczące i uciążliwe. :/
Zapraszam do mojej Roxii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1751788#1751788
Post: 22 lis 2012, 17:19
Przeczyśc gaznik dobrze go powietrzem potraktuj i regulacja:)
Post: 22 lis 2012, 18:12
Nowy gaźnik, z 2 km na nim zrobiłem, więc nie ma opcji. Go nie idzie wyregulowac. Jak go odpale tak jak pisałem wyżej to chwile pochodzi i wkręci się na takie obroty, że koło się kręci i to szybko ;d. Jak troszke mu skręce czy to powietrze czy mieszanke to zmneijszy obroty i zgaśnie :/ Ja nie mam sił do tego.
Post: 22 lis 2012, 18:45
karnik podciśnieniowy do wyrzucenia może być lub , zrobił się osad nas głowicy
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Silnik, dwa koła i mina wesoła
SMX by Ronek xD :]
suzuki-smx-by-ronek-2004r-t368479.html
Post: 23 lis 2012, 16:35
tak jak up. Moim zdaniem również kranik.
Kryniu
Post: 24 lis 2012, 11:11
Powiedzcie mi jeszcze jedno. Jak sprawdzic czy kranik jest zepsuty? I jak do kranika idzie wężyk od podciśnienia z gaźnika, i jak dmucham w tą dziurke w kraniku od podciśnienia, to nigdzie nie czuc tego powietrze i nic się nie dzieje.
Post: 24 lis 2012, 12:01
nie dmuchaj tylko zaciągnij powietrze wtedy powinno drugim wężykiem lecieć paliwo jak poleci to kranik dobry, ps sprawdź pływak czy chodzi poprawnie i jaki to gaznik?
Post: 24 lis 2012, 14:00
oraz jak nie zaciągasz podciśnieniem to wtedy nic nie powinno lecieć. wtedy jest dobry :)
Post: 24 lis 2012, 14:30
Gaźnik 17,5 dellorto nowy. Wydaje mi się, że to chyba będzie wina pływaka, brudny etc. ;d
