Dzisiaj jest 05 lis 2026, 4:10
Post: 22 lis 2012, 16:57
Witam forumowicze!
Mam super problem. Apka sr mina lc. Odpala od kopa elegancko . Trzyma wolne obroty jak dam gazu to wcale nie jedzie i sie nie wkręca na obroty, Regulacja i czyszczenie gaxnika nic nie daje i jak dam max gazu to wkręca sie troszke wyrzej od wolnych obr. i ciut przerywa. Jak podłącze akumulator to nie przerywa ale nadal sie nie wkręca . Co ja mam zrobić?
Post: 22 lis 2012, 17:10
Gaznik wyregulowany ? Sprawdzałeś kolor świecy ?
Post: 22 lis 2012, 17:15
Sieca git a gaźnika regulacja nie pomaga.
http://s1.gladiatus.pl/game/c.php?uid=373487&server=1
Kliknij jak możesz !
Post: 22 lis 2012, 17:29
Może coś z elektryką . Ja miałem podobnie jak coś tam mi się odłączyło od modułu .
Post: 22 lis 2012, 17:34
Ale iskra jest git i obrory trzyma pali idealnie
Post: 22 lis 2012, 17:39
Sprawdz dokładnie wszystko . Jaki kolor świecy ? I jk z filtrem powietrza ?
Post: 22 lis 2012, 17:42
prawdopodobie nie masuje Ci , przy sr ten kabel jest obok rozrusznika powinien byc przykręcony do obudowy silnika - sprawdz to/dokręć
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 17:42 przez maciaziom, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2012, 17:43
czyli - od rozrusznika to tak naprawde masa?
Post: 22 lis 2012, 17:52
tak
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 22 lis 2012, 17:56
a ja głupi odłączyłem całkiem oba kable (to by wyjasniało nie działające światła i kontrolki)
Post: 22 lis 2012, 17:59
sprawdź, a sie dowiesz
Old SR
ITP
Post: 22 lis 2012, 18:00
Ok ale to jutro
Post: 22 lis 2012, 18:11
Sprawdzilem maciaziom, mistrzu chodzi jak rakieta postawie ci piwo kiedyś!
Post: 22 lis 2012, 18:14
Spoko, od tego jest forum by pomagać :)
Old SR
ITP
