Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:00
Post: 19 lis 2012, 8:25
Pojazd: Aprilia RX 160
Witam zamówiłem ten oto tłok http://allegro.pl/show_item.php?item=2783027921 czy podpasuje on do chińskiego cylindra tego - http://allegro.pl/show_item.php?item=2756806920 ?
Post: 19 lis 2012, 15:19
Podpasuje spokojnie;p
Post: 19 lis 2012, 17:49
podejdzie jeśli tłok od chińskigo cyla też ma okna ja ten malossiego
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 21 lis 2012, 18:43
Imię: Maciej
Jeśli się zgadzają zamki to będzie dobry,
Post: 21 lis 2012, 20:46
Mały problemik ten tłok meteora jest lekko większy będzie działać?
Post: 21 lis 2012, 21:13
większy pod jakim względem?-średnica?!
czy sama wysokość tłoka? odległość od sworznia do denka tłoka?
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 21 lis 2012, 21:14
Jest dłuższy
Post: 21 lis 2012, 21:19
obrób go tak aby był jak ten z zestawu i po kłopocie :)
staraj się w miarę starannie ucinać,
chyba że nie bedzie uderzał o wał przy obracaniu, to problem z głowy-zakładać i jechać :D
Post: 21 lis 2012, 21:43
On jest tak za długi ok 4mm
Post: 21 lis 2012, 23:03
O wał nie będzie uderzać ale boje się że w głowice będzie walić
Post: 23 lis 2012, 11:39
To złóż wszystko do "kupy" i kop kopniakiem lekko i sprawdzaj co się dzieje czy nic nie uderza jak nic to będzie działać.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 23 lis 2012, 14:53
pobaw się w spacer kity aluminiowe,
w sklepach typu stanley itd są często takie "płytki"aluminiowe albo ebonitowe, i wtedy pilniki wiertarka i do dzieła,albo kupić gotowy :)
