Dzisiaj jest 13 cze 2026, 5:03
 Tytuł: Łożyska w s9
Post: 29 sie 2009, 12:56
Co myślicie o tych łożyskach:
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 9d688834ed
Wystarczą tylko one czy trzeba zmieniać cały wał ??
Hebo maston replica 70cc
Polini speed control
kit gaźnikowy Malossi [Dellorto 19mm]
Kruciec dolotowy [Racing 20mm]
Cdi naraku sport
Filtr sportowy 4Race 35/28mm
Laser xpro
Pasek kewlarowy Malossi
Sportowa tarcza wariatora
Post: 29 sie 2009, 12:59
wystarczy wyminic tylko lozyska i uszczelniacze:)
Post: 29 sie 2009, 13:07
ja bym wał wymienił bo korba w seryjnym wale może nie wytrzymać takich obrotów :P i peknie i przy okazji cylinder uszkodzi
[you] niech waha bedzie z tobo :)
Post: 29 sie 2009, 20:10
Słyszałem ze kymco ma mocne wały . Mój przebieg 11 tys km
Setup:
Hebo Manston Replica 70 ccm
Malossi Dellorto 19'
Laser x-pro
CDI Naraku
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Dzwon Stage6 R/T CNC
Króciec 20'
Twin air
Post: 29 sie 2009, 22:59
Też tak słyszałem i nawet powiem że to się sprawdza. Ja mam przejechane ponad 14 tys. km i latam od niedawna na 70 i pięknie śmiga. Wymieniłem tylko łożyska.
Post: 30 sie 2009, 0:48
tomcio1030, jak masz kase na nowy wał to go wymień a jak nie to wymień tylko łożyska. Seryjny wał powinien wytrzymać ale nigdy nie wiadomo.
Post: 30 sie 2009, 7:38
To kupie łożyska:D A jakich osiągów można się spodziewać po takim tunie??:D
Setup:
Laser x-pro
CDI Naraku
Króciec 20'
Twin air
Post: 30 sie 2009, 12:59
Znam jedną osobę co ma kymco vitality, seryjny wał przebieg ponad 24 tys km. Zmienił tylko łożyska na skf'y i wsadził właśnie ten cylinder i nic jakoś się nie dzieje z wałem. U niego to już nie pierwsza 70 na tym wale.
Post: 30 sie 2009, 18:09
A w tym zestawie jest łożysko igiełkowe ?? I trzeba je w ogóle wymieniać??
Setup:
Laser x-pro
CDI Naraku
Króciec 20'
Twin air
Post: 31 sie 2009, 19:53
Jaką mają wytrzymałość te łożyska z luzem c3??
Setup:
Laser x-pro
CDI Naraku
Króciec 20'
Twin air
Post: 31 sie 2009, 20:19
takie same jak seryjne :P kupuj luz c4 wiekszy luz czyli wzmacniane odporne na wyższe temperatury i obroty :)
Post: 02 wrz 2009, 17:51
Przy wymianie wszystkich łożysk na wale to trzeba go potem wywarzać??
Setup:
Laser x-pro
CDI Naraku
Króciec 20'
Twin air
Post: 02 wrz 2009, 18:35
Raczej nie trzeba go wyważać. Jak już jest taki temat to może podał by ktoś wymiary lub coś dzięki czemu kupie łożyska u pana Zdzisia w sklepie
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 02 wrz 2009, 19:44
igiełkowe -12x17x13 56x18 :D:D to trzeba wyważać czy nie
Setup:
Laser x-pro
CDI Naraku
Króciec 20'
Twin air
Post: 03 wrz 2009, 5:58
Raczej nie trzeba go wyważać Bo nowy wał już jest wyważony
Post: 03 wrz 2009, 14:34
Każdy nowo założony wał się centruje a nie wyważa ...
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 03 wrz 2009, 17:05
Ale jak się zakłada łożyska na standard to trzeba potem wywarzać???
Setup:
Laser x-pro
CDI Naraku
Króciec 20'
Twin air
Post: 03 wrz 2009, 18:42
Jeżeli wyjąłeś seryjny wał i włożyłeś na niego nowe łożyska to jedynie go centrujesz żeby nie było bicia ... Wał podczas produkcji jest wywarzany ... OMG TO TAK TRUDNO POJĄĆ !? --.--
www.skuter.org!
Post: 03 wrz 2009, 19:01
A silnik jest złożony na jakiś klej czy też jest jeszcze uszczelka??
Setup:
Laser x-pro
CDI Naraku
Króciec 20'
Twin air
Post: 03 wrz 2009, 19:06
Obydwa kartery są klejone na gorąco w fabryce ... czyli składa się na normalny klej do 300 stopni czy tam 600 stopni . Cylek składa się na seryjne uszczelki a łożyska wkłada się poprzez nagrzanie jednego kartera opalarką a później po prostu wrzucenie łożyska na jego miejsce po ostygnięciu łożyska raczej nie da się wyjąć .
www.skuter.org!
