Dzisiaj jest 24 sie 2026, 13:09
 Tytuł: słaby v-max :/
Post: 18 lis 2012, 15:15
Witam . posiadam w mojej pszczółce tecnigasa next-r i wario polini hi speed i dysza 70 , i jest taki problem ze pszczoła tylko 70-75 km/h leci :/ nwm czemu tak cianko
moze ktos cos doradzi ;)
regulacja 4,4 rolki :P centralka i sprężynki orginalne :P
Post: 18 lis 2012, 17:37
A przełożenia nie są blokowane.? Sprawdziłbym na cieższych rolkach. :cool:
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 18 lis 2012, 17:50
nie są własnie blokowane bo sprawdzałem 12,5 obrotu dzwona była na obrót 1 koła :P , na cieszki rolkach tez próbowałem to nie chcial wejsc wgl na obroty bo za cieszkie były :/ moze jeszcze jakies pomysły ?
może byc tez ze modul mnie blokuje ? bo wyciągłem i zaizolowałem ten brązowy kabelek na module i mi to nic nie dało :/
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 17:52 przez Lalik1904, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2012, 19:21
Lalik1904, mi się wydaje, że to kwestia regulacji napędu. Moriniaki raczej nie były blokowane elektronicznie. Jeżeli miałbyś blokadę na przełożeniach to więcej jak 60-65 byś nie wyciągnął.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 18 lis 2012, 19:32
regualcja napędu. daj rolki z 5,5g-6g i powinno być lepiej :)
Meine Mofa ! <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=193668&start=80
Post: 18 lis 2012, 22:12
Ragawan16 miałem rolki 5,6 to mi nic nie dało na prędkosci :/ jeszcze z 6 spróbuje , w tym tygodniu mam miec dostawe spręzynki malossi i sprezyna centralna malossi biała to potem sie pobawie rolkami jak załoze sprężyny :P
kumpel ma w pszczółce tylko leovinca zx'a i wyregulowany to mu leci 88 km/h
moze sie tez gaźnikiem pobawic ? :P ktos mi kiedys gadał ze jak tłumnik zmieniam na sportowy to gaźnik tez by wypadało wyregulowac
moze kompresje sprawdzic w pszczółce ?
mateq97 mi ktos gadał ze od rocznika 2008 byłu moduły juz odblokowane ze niby przeciecie tego brązowego kabelka nic nie da tak jak w moim przypadku
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 22:14 przez Lalik1904, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2012, 21:24
wypowie sie ktoś jeszcze ?
Post: 23 lis 2012, 22:25
ja mam full odblokowaną i tylko włożone sportowe sprzęgło polini, rolki 4,7g, twarde sprężynki i wydech tecnigas i leci równo 100 ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 23 lis 2012, 22:45
to cos jest nie tak :( , cos mnie musi blokowac bo nie wieze ze mi tylko 75 leci :/ jak zem bez regulacji jeździł to jeździłem po 80 ale słabe przyspieszenie :P i bez wariatora , tuleje mam taką samą długa jak orginalną :P
wypowie sie ktos jeszcze ?:P
Post: 23 lis 2012, 22:46
wina leży po stronie regulacji bo co innego...
Meine Mofa ! <3
Post: 23 lis 2012, 22:55
może spróbuj wymienić centralkę? też jak poprzednicy myślę że jest to wina złej regulacji ;P
Post: 23 lis 2012, 23:35
jutro najwyzej wsadze centralke , ma na stanie malossi białą :P to załoze i napisze ;)
Post: 23 lis 2012, 23:36
wczoraj mi przysłali cetralke i spręzynki z malossi :p
