Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:08
Post: 24 lis 2012, 7:18
na wstepie mowie ze mam stozek zalozony (pianka) na seryjnym tez byl taki efekt ale nie az tak duzy. Ostatnio jechalem sobie do kumpeli (15km) i jak dojechalem to nawet juz kapalo z tego stozka.. co to moze byc ? Dodam ze olej z bena mieszam juz w baku mam zalozony cylek 70 a gaznik seryjnie mikuni 18,5.
taki mam filtr Obrazek
Post: 24 lis 2012, 14:58
ef pięć
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 25 lis 2012, 7:29
Nikt sie nie wypowie ? f5
Post: 25 lis 2012, 9:19
Pewnie cos z gaznikiem wyszysc i wyreguluj i powinno byc git :cool: jak zrobisz to daj znac czy sie poprawilo
Post: 25 lis 2012, 12:32
ale dokladnie co mam sprawdzic.
Post: 25 lis 2012, 12:40
zobacz zawór membranowy w jakim jest stanie
Post: 25 lis 2012, 12:42
tajniaq, sprawdz komore plywakkowa moze nie jest tam dokrecona srobka i sie plywak zacina tez tak mialem
Madzia f12 By ~Green
Post: 25 lis 2012, 12:51
dellgx, to jest to pod kruccem ta ? jak wyglada uszkodzony ten zawór
~Green, nie do końca rozumiem
Post: 25 lis 2012, 14:20
tajniaq pisze:
tak, jak spojrzysz pod światło i bedzie prześwit (odstająca płytka) tzn ze zawór jest uszkodzony :wink:
Post: 25 lis 2012, 14:48
Okej sprawdze
Post: 26 lis 2012, 19:20
F5, membrana jest chyba uszkodzona tak mi sie wydaje ponieważ patrząc w środek membrany pod światło przeswituje światło po za tym gołym okiem widać że blaszki odchodzą
Post: 26 lis 2012, 19:35
wiec wymien płytki albo cały zawór i powinno być ok :wink:
Post: 26 lis 2012, 19:40
Jaki polecacie zaworek pod minarelli leżące
