Dzisiaj jest 13 sie 2026, 23:16
Post: 23 lis 2012, 15:27
JAkie dać sprężynki do serii gilera dna.
chce żeby były ciut twardze od seryjnych czyli żeby ruszał z 5-6tys
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 19:53 przez skrobek41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2012, 18:03
Pojazd: Aprilia Sr R
Z dopiskiem średnie. Np. te od sprzęgła stage6 torque control mk II pomarańczowe są średnie, jednakże należy wziąć pod uwagę długość sprężynek bo w sprzęgle tq mk II są krótkie :) natomiast oryginalne sprzęgło ma długie.
Post: 23 lis 2012, 18:28
Do serii to top tacing +15% i docisk tak samo.To optymalny wybór do serii
Post: 24 lis 2012, 18:30
Czy sprężynki od sprzęgła hebo r pasują do seryjnego sprzęgła?
zamierzam kupić sprężynki niebieskie hebo nówki czy zgrają się z seryjnym sprzęgłem?
czy nie będzie wył przy ruszaniu? słyszałem że są troszeczke twardsze od seryjnych słyszałem że są średnio twarde
Post: 24 lis 2012, 18:47
Domi$ pisze:
No dokładnie :D Ja mam w serii s6 białe (miękkie) i przez to że są krótsze są " twardsze" łapie tak 6-7 tyś obrotów. całkiem fajnie.
Od hebo r też sa krótsze bo mam w domu niebieskie ;)
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 24 lis 2012, 19:14
czyli te niebiekskie hebo pasują od sprzęgła hebo?
z jakich obrotów by ruszał ? wył by przy ruszaniu?
Post: 24 lis 2012, 19:40
nie miałem przy serii hebo tylko białe s6. Zalezy jednemu wył a mi tam pasowało.
Honda x8r [*]
Post: 24 lis 2012, 19:46
a przy jakich obrotach ruszał?
Post: 30 lis 2012, 14:55
sprężyna hebo czarna 50% jest dużo twardsza od seryjnej? czy będzie ona pasowała do serii?
Post: 30 lis 2012, 22:45
Pojazd: znowu SR Custom
hebo będzie za twarda
SR CUSTOM
