Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:52
Post: 24 lis 2012, 19:30
Heja czy mógłby ktoś przeprowadzić symulacje jak by ta mapka zachowała się w cylindrze 70ccm tłok 47.00? Jest to mhr do p/g lc ale zmieniłem okno wydechowe bo nie mam możliwości zrobić dzielonego.
Czy samo odwzorowanie okien w cylindrze wystarczy czy muszę jeszcze wykonac?obiło mi się o uszy jakieś kąty wpadanie mieszanki :?
Pytam bo mam stary chinski cylinder 70 bez użyteczny a dziadek ma multiszlifierke i zawodu był tokarzem robił też szlify i z nudów może mi rozwiercić cylek ale musze dać mu wszystko na tacy (wymiary mapke itd) lecz ja pojęcia nie mam na ten temat wiec proszę o pomoc
Nic się nie stanie gdy nic z tego nie wyjdzie bo moja maszyna jest zasilana sportową 70 od malossiego :)
Ten projekt ma być dla testu fajnie gdyby coś z tego wyszło :mrgreen:
edit:
Dodam że mój wydech to hebo performer ciut mocniejszy od yasuni R obydwa testowałem w moim skuterze
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 19:34 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2012, 19:49
Imię: Maciej
Trzymaj mapę robioną przeze mnie;)
Moc maksymalną jaką można uzyskać to około 18km przy 12,300 rpm.
Post: 24 lis 2012, 19:53
Gdybyś opisał jeszcze po polsku legendę to było by git :cool:
Być może dziadek by to rozszyfrował :)
Post: 24 lis 2012, 19:57
Imię: Maciej
Michal87, drukujesz to tylko i gotowe ;)
Podałem tylko ważniejsze rzeczy ;)
Najlepiej jak podał byś mi mapę tego chińskiego cylindra.
Można zrobić okno wydechowe na 3 kanały ;)
Czyli tak jak w Metrakit Pro Race
Post: 24 lis 2012, 19:58
Michał87
nie możesz przekroczyć szerokości okna 29,516mm
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 24 lis 2012, 20:02
Imię: Maciej
pablo176, nie jestem pewny ale chyba nie można przekroczyć 80% średnicy tłoka ;)
Post: 24 lis 2012, 20:32
mapka już druknięta.
Dzięki Maciek
Pod jaki wydech to było robione?
Jak na moim wydeszku osiągnę 15 to będzie gitara :P
Post: 24 lis 2012, 20:35
Imię: Maciej
Michal87, najlepiej to byłyby spawak ;)
Nie wiem jakie ma strojenie Hebo Performer.
Zmierz wysokość kanału wydechowego i powiedz tokarzowi aby zrobił średnicę okna wydechowego taką jak jest wysokość kanału ;)
Post: 24 lis 2012, 20:47
chodzi ci o to kolanko co się do cylka przykręca ?
25mm mi wyszlo linijką
Post: 24 lis 2012, 21:07
wzor na szerokość okna wydechowego bez przegrody- 3,14d/5, ta wartość jest graniczna czyli +1mm maxsymalnie,
a jak chcesz coś konkretnego uzyskać to króciec powinien mieć od 28-32mm śr.
oj ale widzę,że nie ogarniasz troche o co tu biega, daj komuś kto się tym zajmuje,
bo po wypowiedziach doświadczenia nie widać-moja rada poczytaj o portingach,zasady ogólne, zależności,pooglądaj zdjęcia przeróbek i na początek będzie.
A jak zaczaisz co i dlaczego to kartka,ruszyć łepetynę,kalkulator i obliczenia :D :D
powodzenia :)
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 21:08 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2012, 21:18
ja tego nie robię :D
Maciek moge prosić o te wymiary potrzebne są dziadkowi i o wytłumaczenie tego w kółkach na język polski :D
Było by bajecznie :cool:
edit :przy tym oknie wydechowym to potrzebuje kąt (takie da trójkąty wychodzą)
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 21:20 przez Michal87, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lis 2012, 23:03
Imię: Maciej
mm to barel top to jest odległość do górnej granicy tłoka na najwyższej wysokości tzn przeważnie od krawędzi górnej cylindra do górnej granicy tłoka.
Post: 24 lis 2012, 23:59
Wystarczy jak to wydrukuje i wytnę i przymierze na cylek?
skala jest poprawna?
Post: 25 lis 2012, 0:28
Okno wydechowe do 190* :roll: mało kto robi takie kąty. Bezpieczniej było by zrobić dobry flow i okno dać do 170-180*
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 0:31 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2012, 18:49
Imię: Maciej
best_misiek, w Racing/Evo to jest norma ;)
Michal87, tak
Post: 26 lis 2012, 22:16
Tak ale dla porządnych cylindrów z nicasilem a nie chińskiego żeliwa :/ , też przy 190* ten wydech nie będzie ogarniał, powinno być do tego c16 lub najlepiej spawak
Ostatnio zmieniony 26 lis 2012, 22:16 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2012, 9:43
Imię: Maciej
best_misiek, 195 żeliwo da radę. Zobacz na stare silniki wyczynowe ;)
C16 by była lipna do tego cylindra.
Najlepszy były spawak.
