Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:30
Post: 25 lis 2012, 10:45
Od pewnego czasu skuter mi przerywa i strzela myślę ze fajka się ześlizguje ze świecy bo dzieje się to kiedy jadę po wybojach . Co robic ? Prosze o pomoc.
Post: 25 lis 2012, 11:21
nowa fajka :))
Post: 25 lis 2012, 11:49
aha dzieki :D
Zapraszam Do mojego Boobstera http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... cc#2339862 :D
Post: 25 lis 2012, 13:10
Kup nową fajkę ngk i będziesz miał spokój :)
Post: 27 lis 2012, 18:34
wez tasme :D no i juz wiesz co masz z nia zrobic :d
Post: 27 lis 2012, 18:35
Pojazd: Peugeot Trekker
Ale wy gadacie głupoty :roll: na świecy (od samej góry jest taki gwint i na to się nakręca taką jakby śróbkę , jak tego nie ma to fajka lubi spadać , chyba że masz pustą fajke w środku....
Post: 27 lis 2012, 19:40
kubayo, ta śrubka to zabezpieczenie od nowości, jak np. folia ochronna na czymś ;D
To się odkręca. Fajka spada bo gwint świecy jest wyrobiony lub/i z fajki wypadł taki drucik, który nie blokuje się na frezie świecy.
Zmień fajkę, zobacz świece - nie duży koszt ;)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 19:41 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2012, 20:21
arek95 pisze:
To nieżadne zabezpieczenie jedne fajki są na cienkie wejscie czyli trzeba to odkręcic a drugie na grube czyli z tym dzyndzlem
Post: 27 lis 2012, 22:16
ThisIsSparta, możliwe, dzięki za uświadomienie i przepraszam ;)
Post: 27 lis 2012, 22:37
Kup nową fajkę, nie duży koszt, nie będziesz kombinował i kleił na taśmy... Polecam rms'a fajkę, żeby ją śćiągnąć trzeba troche się pomęczyć :mrgreen:
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
