Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:56
 Tytuł: Magiczny skuter
Post: 29 sie 2009, 18:18
Mam nadzieje, że tytuł was zaintrygował i wreszcie ktoś raczy naprowadzić mnie na dobry trop.
Na stopkach wkręca się na obroty a jak jadę na jazdę próbną to ledwo się zbiera do 40km/h i to koniec a obroty nawet nie są w połowie takie jak na stopce.
W czym jest problem.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 12:16 przez akupon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 sie 2009, 13:16
Skuter nie ma mocy. Może wina gaźnika? Coś pewnie trzeba wyregulować (może gaźnik)?
Jaki masz skuter?
Post: 30 sie 2009, 13:19
Ma moc ale nie ma siły. Regulowałem gaźnik na stopce głownie dyszami głównymi padło na 88 (gaźnik 17,5)
Skuter keeway Focus (niestety :mrgreen: )
Post: 30 sie 2009, 13:22
Nie jesteś zadowolony z tego skutera? Czemu? Jak możesz to zaprowadź do mechanika, powinien pomóc.
Post: 30 sie 2009, 13:42
Mam już w garażu Yamaha Yz250 i kawasaki zx6r różnicę się czuję nie chodzi mi tu o prędkość ale o samo wykonanie, materiały ale dlatego różnią się tak cenowo.
jakbym chciał go oddać mechanikowi to bym tu nie pisał,
nie ufam im a i tak nic pewnie nie zrobią a kasę wezmą,
a poza tym sam mogę go złożyć i rozłożyć bez większych problemów. Mam narzędzia trochę czasu, zdolności manualnych i pojęcia o mechanice a silnik w tym skuterze jest bardzo prosty
Post: 30 sie 2009, 13:51
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
On tak ma od początku czy po jakichś zabiegach,tunie :?:
Post: 30 sie 2009, 14:00
tiun był ale po tunie zamykał licznik (fokusoski oczywiście) tak do 90km/h z samochodem ale czuć było że da się z niego więcej wyciągnąć. musiałem go zostawić na miesiąc gdy wróciłem skuter na stopce nie wkręcał się na obroty dostawał za dużo paliwa zmniejszyłem dysze i było dobrze ale gdy chciałem się przejechać odrazu było czuć że coś jest nie tak.
Post: 30 sie 2009, 14:11
Coś z mieszanką pal-pow. Filtr powietrza najadł się wilgoci, osady w paliwie :? :?:
Post: 30 sie 2009, 14:14
filtr nowy paliwo czyste jeszcze w baku jest paliwo z odrobiną oleju w celu lepszegodotarcia nowego cyla.
Post: 30 sie 2009, 14:42
No to spróbuj włożyc tą dyszę zanim ją zmieniłeś.... skuter może będzie już odmulony, a jak dalej nie będzie chciał się wkręca na obroty to załóż lżejsze rolki...
Post: 30 sie 2009, 14:50
akupon pisze:
To po takim postoju trzeba dobrze zakołysać skuterem aby rozmieszać paliwo z olejem, inaczej do gaźnika poszedł olej z dna baku. Trudno aby na tym poszedł silnik prawidłowo.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 14:51 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2009, 16:54
byłem w garażu zalałem wachy pod korek rozbujałem go i odpaliłem. Ciężko palił po nocnym postoju więc śiknolem wachy pad cylek i poszedl.
na stopce wejście na maks.obroty zajmuje 6s ale gdy tylko dotknę kołem ziemi (lekko się oprę o skuter) nawet odkręcenie manetki na maksa nie ruszy kołem a obroty nie rosną.
Odkręciłem świece miała kolor jasno szary.
Post: 30 sie 2009, 19:38
?a kolega przypadkiem nie jeździł skuterkiem tych 90 km/h tuż zaraz po wymianie cylindra?
Jak na moje to brak kompresji:D Na stupkach nie ma żadnych oporów żeby zakręcić kołem dlatego wkręca na obroty :D A na już normalnie na kółkach nie ma na tyle mocy żeby sie rozpędzić :P
Post: 30 sie 2009, 19:52
trochę mnie złapałeś :P ale mam tak sprzęgło ustawione że poniżej 60 się nie dało :roll:
to jest dobry trop ale na poczekaniu odkręciłem samą głowicę i oblukałem ścianki cyla, brak rys gładziutki aż się świeci wiec to chyba nie tu.
a poza tym samą głowice dokręcałem kluczem dynamometrycznym więc wszystko powinno grać.
a jakie znasz sposoby na sprawdzanie szczelności cyla bo u mnie nie widać żeby gdzieś z niego ciekło( ja słyszałem woda z mydłem)
EDIT:
czy kompresja cylindra zmienia się w zależności od warunków w jakich pracuje czy cały czas pozostaje bez zmian? Odkręciłem świece i przytkałem wylot palcem z całej siły ale powietrze i tak mi uciekało przy palcu kiedy tłok się obracał.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 22:49 przez akupon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sie 2009, 16:24
Zamieszczam kilka fotek cylindra:
Post: 01 wrz 2009, 15:52
A może po prostu pierścionek się wytarł i traci kompresję? :P
Keeway Focus 04r.:
Hebo Manston Replica 70ccm
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Dellorto 17,5, dysza 110
Centralka Hebo czarna
Pasek Malossi Kevlar-X
Zawór membranowy malossi carbon
Rolki 4,1 grama
Post: 01 wrz 2009, 16:08
Mój kumpel miał identyczny przypadek, przeszukał cały skuter, a okazało sie ze linka od manetki gazu w rozdzielaczu się przeciągneła czy przekreciła, niepamietam już dokładnie, w kazdym bądż razie po naprawieniu tej usterki w rozdzielaczu skuter jezdzi tak jak jezdził przed awarią, wszytko ok.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 16:09 przez sebek93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 13:39
kozik6802 pisze:
Pierścionek tak źle nie wygląda jak na fotkach tak i w realu.
W rozdzielaczu? czyli dokładnie gdzie, bo o jedynych linka od manetki o jakich ja wiem to są w gaźniku i dozownika oleju.
Post: 02 wrz 2009, 14:10
roździelacz u mnie np. jest pod przednim plastikiem taka puszka...
