Dzisiaj jest 15 sie 2026, 1:12
Post: 25 lis 2012, 2:03
Pojazd: Kymco Vitality
Witam
Mam problem z falującymi obrotami i za nic nie mogę dobrze ustawić gaźnika.
Możliwe, że to lewe powietrze, ale słyszałem, że takie problemy może też powodować brak podkładki pod śrubą regulacji składu mieszanki ( chodzi mi o tą śrubkę wkręcaną pod kątem, taka na krzyżak).
Sprawdziłem i rzeczywiście nie miałem podkładki pod tą śrubką, przełożyłem od innego gaźnika z tej śruby taki oring. Słyszałem jednak, że ma tam być oprócz oringu taka metalowa podkładka, czy to prawda?
Moje pytanie więc brzmi - jakie podkładki powinny być pod śrubą regulacji składu mieszanki w oryginalnym gaźniku w Kymco ? Sam oring czy jeszcze podkładka metalowa ?I jak obie to jaka ich kolejność ? Z góry dzięki.
Dla pewności dodaję zdjęcie, na którym zaznaczam o którą śrubkę mi chodzi:
Post: 25 lis 2012, 10:32
Tam powinna być sprężynka - masz ją ?
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 25 lis 2012, 18:03
Tak, mam sprężynkę oraz oring, ale czy ma być tam jeszcze metalowa podkładka ? W tej chwili sprężynkę jak zakładam to styka się bezpośrednio z oringiem.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:03 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2012, 18:18
Pojazd: Super 9, NSR
Nie ja nie mam.
To co zaznaczyles to nie sa obroty ?
Post: 25 lis 2012, 19:08
Od obrotów jest druga śrubka ( wkręcając ją podnosisz lekko przepustnicę). Ta którą zaznaczyłem jest od regulacji ilości powietrza, a więc od składu mieszanki.
Czyli masz tylko oring i sprężynkę na tej śrubie ?
Oczywiście, że nie są, przecież napisałem, że zaznaczyłem śrubę od składu mieszanki :)
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 19:38 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2012, 19:56
Oj sory pomylilo mi sie . Ja mam tylko sprezyne , zdnego oringu .
Post: 28 lis 2012, 18:27
Ok, dzięki. Może ktoś się jeszcze wypowie?
Przypominam moje pytanie: jakie podkładki powinny być pod śrubą regulacji składu mieszanki w oryginalnym gaźniku w Kymco ? Sam oring czy jeszcze podkładka metalowa ? A może żadnych podkładek?
A jak obie to jaka ich kolejność ?
Post: 04 gru 2012, 20:50
Podbijam.
