Dzisiaj jest 05 lut 2026, 5:39
Post: 25 lis 2012, 14:37
Siema, ostatnio wyjmowałem silnik żeby pomodzic mocowanie wydechu i po złożeniu skuter nie odpalał, albo odpalał ale słabo jechał. Mianowicie dostawał/dostaje za mało paliwa i przymula, często trzeba dawac ssanie, a i tak nie jedzie tak jak powinna. Wyczyściłem dwa razy gaźnik, raz na garażu, raz na warsztacie, kompresorem idealnie, czyściłem też zawór membranowy i dobrze uszczelniłem wszystkie łączenia i nic to nie dało. Skuter odpala bardzo dobrze, pracuje na wolnych itd. więc wykluczam lewe powietrze, dysza zmieniana nie była, wszystko po staremu. Regulowałem gaźnik powietrzem ale nie przynosi to dużych rezultatów.
Co to może byc? Heh, gaźnik Dell'orto 17,5mm za 280zł, a od kupna mam ciągle z nim problemy, na dwunastce było znacznie lepiej...
Macie jakieś pomysły? Tylko nie piszcie mi że większa dysza, bo jeździł na tej dobrze i nagle coś mu się odwidziało, nie będę co tydzień dawał mu większej dyszy bo on tak chce :mrgreen:
Aprilia SR '98
Post: 25 lis 2012, 17:03
Ja tez mam od samego początku problemy z dellorto 17.5 - założyłem gurtnera 12mm od nowa.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 25 lis 2012, 17:30
Chyba powtórna regulacja napędu was czeka.
Post: 25 lis 2012, 23:16
n0ooRt, boże... Człowieku co ma napęd do tego że mi skuter zdycha i musze ssanie załączać żeby jechał :roll:
Aprilia SR '98
Post: 26 lis 2012, 7:01
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie na 75 jezdzil bo jezdzil dałem mu 78dysze i sie obudził slychac ze teraz chodzi tzn lepiej sie wkrecą i w ogole u mnie tez problem jest ale w zakresie większych obrotów tj na calej manetce robi buuu i tez nie wiem co jest
Post: 26 lis 2012, 9:13
Jeśli masz seryjny filtr powietrza to dysza 75 powinna byc ok a jesli stozek to dysza 90+ , sam mam osobiscie 17'5 motoforce i polini air box i dysze mam 110i chodzi ok :) i mi tez robi buuuu (mało paliwa) robi mi tak bo mam słabą kompresje 6bar nie nadaza napelniac, lepiej u siebie sprawdz manometrem ile masz bar w cylku
Post: 26 lis 2012, 9:23
Nowy cylinder 700 przebiegu:)
Post: 26 lis 2012, 13:47
karol17, jaki cylinder ?? , moze zle dotarty lub cos nie tak jest slaba kompresja moze byc , na kopce ciezko stwierdzic jaka kompresja , najlepiej podjedz do mechanika zeby ci zmierzył kompresje
Post: 26 lis 2012, 14:24
Tec eco hq
Post: 26 lis 2012, 16:23
karol17, na początek zmierz kompresje , cylki tec maja lipne tłoki ;/ mozliwe ze przytarłes przy docieraniu , 2 sprawa to mogą to być uszczelniacze na wale(lewe powietrze) , powiem ci tak , daj dysze wieksza 90, a i napisz jaki masz filtr powietrza
Post: 26 lis 2012, 17:27
Wkładka stage6 do seryjnego filtra..
Mozliwe jestem w trakcie zmiany uszczelniaczy i łożysk
Post: 27 lis 2012, 10:51
Ja mam 2-3k przejechane po szlifie, na tłoku Vertexa. Cyl / tłok w dobrym stanie, kompresja jest bo jak czasami ją podleje stojąc na światłach to leci dobrze, poza tym przed wyciąganiem silnika było git, a cylindra nie ruszałem (poza mocowaniem), mocowanie obrabiałem za uszami więc na pewno żadne opiłki nie wpadły do cylindra.
Aprilia SR '98
Post: 27 lis 2012, 11:34
Kamek46, zmierz kompresje :) i zobacz uszczelniacze czy nie ssa mokre jak sa to do wymiany
Post: 27 lis 2012, 12:55
Sprawdź masę skoro wyjmowałeś silnik z ramy.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
