Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:56
Post: 23 lis 2012, 19:45
Witam serdecznie !
Jestem posiadaczem Peugeota Speedfighta 2 AC, mam pytanie dotyczące doboru gaźnika i instalacji ręcznego ssania. W skuterze jedyne co wymieniłem to cylinder na Malossi SPORT i tłumik Stage 6 PRO replika :) tak wiem, nic ciekawego ale nie jestem wielkim fanatykiem tuningu skuterów, wracając do tematu jak dobrze wiemy silnik o zwiększonej pojemności i mocy potrzebuje większą dawkę paliwa chociażby żeby zwiększyć chłodzenie silnika, właśnie tu pytanie do Was jaki gaźnik bedzie idealny, jakie ssanie jak je dobrze usytuować.
Nie myślcie że jestem leniwy i ze nic wcześniej nie czytałem, dowiedziałem się ze dobrym rozwiązaniem będzie gaźnik 17,5 lub 19 preferuję Dellorto ;) co do ssania to myślę ze to będzie dobre http://allegro.pl/linka-ciegno-ssania-s ... 34005.html
Proszę o wrażenie swojej opinii i udzielenie wskazówek postępowania :)
Z góry dziękuję i Pozdrawiam Dariusz!
Post: 23 lis 2012, 20:03
Pojazd: znowu SR Custom
gaźnik dellorto 19 będzie odpowiedni, ssanie s6 sam używam i jestem z niego zadowolony
SR CUSTOM
Post: 23 lis 2012, 20:41
pomyśl również o wariatorze i sprzegle aby wykorzystać w 100% moc cyla
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 23 lis 2012, 21:26
Wariator i sprzęgło też by sie oczywiście przydało ale narazie chcę sprawę silnika doprowadzić do porządku, od założenia cylindra cały czas latam na seryjnym gaźniku, gdy silnik jest już zagrzany strasznie traci moc ;/ ale jak jest jeszcze zimny to chodzi elegancko:) i jeszcze jedno złe co u mnie występuje to jak na samym początku odpalę silnik (jak jest całkiem zimny) to dopiero po ok 50 m zaczyna łapać obroty a do tego czasu to można powiedzieć że ,,warczy,, a nie jedzie ;)
i pytanko czy ten gaźnik będzie pasował ? http://allegro.pl/dell-orto-gaznik-dell ... 43031.html
Post: 23 lis 2012, 21:30
Mam teżten cylek. 17,5mm z saniem ręcznym wystarczy i będzie git. ;)
Na 19 bedzie więcej paliwa pobierał :P
Meine Mofa ! <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=193668&start=80
Post: 24 lis 2012, 12:40
Pojazd: Peugeot TKR
Do Ac to lepiej założyć 19mm ponieważ bd miał lepsze chłodzenie,a przy odpowiedniej regulacji spalanie wzrośnie minimalnie w porównaniu do 17,5 :)
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 12:41 przez karolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2012, 13:58
tak skuter warczy a nie jedzie ponieważ chodzi jeszcze na ssaniu. ja mam tak samo dopuki nie wyłącze ssania.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 24 lis 2012, 18:00
Dzięki za pomoc;) Powiedzcie jeszcze czy ten gaźnik i ssanie będzie mi pasowało; http://allegro.pl/linka-c...2782634005.html http://allegro.pl/linka-c...2782634005.html
Chyba że może ma ktoś jakieś lepsze propozycję ?;) i czy tam do ssania jakiś adapter jest potrzebny ?
Post: 24 lis 2012, 18:43
Pojazd: Peugeot TKR
Dark200, Popraw linki bo nie działają :)
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 24 lis 2012, 19:04
SRY ;D
SSANIE: http://allegro.pl/linka-ciegno-ssania-s ... 34005.html
Gaźnik: http://allegro.pl/dell-orto-gaznik-dell ... 43031.html
Post: 24 lis 2012, 19:43
Pojazd: Peugeot TKR
Osobiście wolał bym kupić używany gaźnik od kogoś z forum razem z ssaniem
A co do tego zestawu co podałeś to powinno pasować :)
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 26 lis 2012, 17:21
bedzie pasoać jeśli kupisz króciec na wcisk bo ten gażnik co podałeś jest montowany na króciec na wcisk a seryjny masz przykręcany na 2 śruby
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 26 lis 2012, 17:36
Rozumiem, taki będzie pasował ? http://www.scooterkingz.pl/krociec-ssacy-na-wcisk
Post: 26 lis 2012, 19:47
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ss%C4%85cy albo jaki to ma być ? ;d
Post: 27 lis 2012, 17:54
Ja mam taki i taki polecam, przepływ średnica 21 mm. Pasuje do gaźników od 17,5 -21 mm.
http://allegro.pl/krociec-ssacy-top-rac ... 99447.html
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
