Dzisiaj jest 05 paź 2026, 12:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 27 lis 2012, 22:28
Nic takiego nie ma,auto jedzie normalnie,nie ma zamuly jedynie przy gwaltowej zmianie biegow dochodzi ten zgrzyt
Post: 27 lis 2012, 22:37
wrzuć jakieś foty tej twojej czwórki :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 27 lis 2012, 22:54
Spokojnie,jak ogarne o co chodzi z tymi zgrzytami i porobie jakies ciekawe fotki to zaloze nowy temat ;0
Post: 27 lis 2012, 23:03
A to tylko z 2 na 3 zgrzyta czy na wszystkich biegach ?
Podejrzewam synchronizatory, ale to tylko przypuszczenia.
Post: 28 lis 2012, 14:56
Darex pisze:
Też je obstawiam :) Ktoś musiał ostro tyrać skrzynię :wink:
Post: 28 lis 2012, 17:15
Raczej na wszystkich biegach to wystepuje chociaz z 1-2 albo wystepuje czasami albo tego nie slysze ale z 2-3,3-4 to za kazdym razem slychac przy gwaltownej zmianie biegow
Post: 28 lis 2012, 19:49
Na początek możesz wymienić olej w skrzyni, koszt niewielki, a jakaś tam szansa na poprawę jest. Choć i tak myślę, że skrzynia nadaje się do regeneracji.
Post: 30 lis 2012, 14:56
Dzisiaj odebralem prawko wiec moge juz jezdzic na legalu ;) A Golf poszedl do mechanika i czekam na odpowiedz jaka jest przyczyna zgrzytow
Post: 01 gru 2012, 11:13
Moze dzisiaj golfa odbiore ;) No i wpadl mi ciekawy zestaw ;D
2x Glosnik Rockford Fosgate 12"(30cm) Punch Model P112S4
Dane:
4 Ohm Single Voice Coil
150 Watts RMS
300 Watts Peak
Sensitivity: 86 db
Parabolic Polypropylene Cone
Stamped Steel Frame
38 oz. Magnet
Vas: 107
Fs: 25
Qts: .594
Xmax: 7.7
5.6" Woofer Depth
11.13" Woofer Cutout
Sealed Box: 0.85 cu ft
Ported Box: 1.25 cu ft - F3(Hz) - 32
i Wzmacniacz MA Audio M1889I
Dane:
800 Watt RMS Mono-Block High Performance Amplifier
Variable High/Low Pass Cross-Over 50 - 250 Hz
Variable Bass Boost 0-18dB @ 45Hz
3-Way Protection Circuitry
2 Ohm Stereo Stable
High/Low Level Inputs
Low Level Output
Full MOSFET Circuitry
400 Watts x 1 chan. RMS @ 4 Ohm
800 Watts x 1 chan. RMS @ 2 Ohm
Dimensions: 2" H x 10.75" W x 11.5" L
Post: 01 gru 2012, 12:27
Tylko pamiętaj, że co za dużo to niezdrowo, choć młody jesteś to cię to jara, ale z czasem przestanie ;)
Post: 01 gru 2012, 12:41
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
Lewan94, wstaw zdjęcie chętnie zobaczymy autko i zestaw głośno grający :D
Robię Virtual Tuning
