Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:10
Post: 30 sie 2009, 21:25
Witam kupiłem cylinder s6 street race.w orginalnej głowicy były dwa wejścia na wezyki a w tym s6 jest tylko jedno co zrobić??
Post: 30 sie 2009, 21:40
W S6 Streetrace jest jeden dlatego że on jest od tego żeby sobie patrzeć czy jest płyn chłodniczy tzn odkręca się go kluczem 8. Nie wiem czy na pewno jest tak w S6 Streetrace ale w S6 sport pro tak akurat jest. A w orginalnej głowicy są 2 wejścia od dozownika oleju one idą do gaźnika.
Post: 30 sie 2009, 21:51
to teraz bede musiał sam robić mieszanke? a co ztymi 2 wezykami co zrobić znimi?
Post: 30 sie 2009, 21:58
zatkać je ? Tak sam będziesz musiał robić mieszanke najlepiej jak masz nowy cylek nie dotarty to 1:40 na 5L ja taką robiłem w S6 sport pro i się idealnie dotarł :)
Post: 30 sie 2009, 22:05
Jeśli chodzi o te wejścia to są od ogrzewania gaźnika.
Jak masz zalany układ płynem i jeden odepniesz to poleci płyn.
A od oleju pompa jest przy magnecie i tam też są bolce na wężyki i wężyk od oleju nie idzie do głowicy tylko do gaźnika.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 22:06 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 20:56
czyli niemusze robić mieszanki? do 70 to powinienem coś oleju dodawać do bezyny czy z dozownika wystarczy? a te wezyki co idą z ganika zatkać je czy wyciągnąć i nic niezatykać??
Post: 31 sie 2009, 22:09
Jak dajesz 70cc to musisz robić sam mieszanke a dozownik najlepiej odłącz !
Post: 02 wrz 2009, 10:04
zalezy jaka masz tą 70 jak sporta to mozesz jezdzic z dozownikiem i nie musisz zatykac tych wezykow bo one sluza do podgrzewania gaznika w zimie zeby Ci paliwo nie zamarzlo... a wezyk od oleju idzie od pompki oleju ktora jest na wale od strony pompy(wiatraka) taki cieniutki wezyk.
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
Post: 02 wrz 2009, 11:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
bilonhg pisze:
Aj,aj, aj :/ Tu nie Antarktyda czy Kanada i -40*C. Zresztą benzyna w naszych temperaturach nie zamarza. One służą w ogóle do podgrzewania bo jak powszechnie wiadomo (może nie wszystkim :wink: ) ciepłe paliwo rozpyla się lepiej.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 11:34 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
