Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:45
 Tytuł: Kopnik F-act
Post: 30 sie 2009, 21:55
Witam
Mam problem z kopnikiem gdyż jak kopie to nie załapuje tylko co 2,3 kopniecie pod koniec coś słychać że kręci ale nie odpali go. Wcześniej miałem hebo ng to nie załapywał nic tak jakby tam nie dosięgał a teraz na serii niby dosięga ale nie odpali go na kopa z nic ;p
Co może być nie tak
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Post: 30 sie 2009, 23:37
Sprawdź w jakim stanie jest twój. Sprawdź też trybik który załapuje go (jest na pokrywie przekladni przy półksiężycu).
Jeśli te części są okej to musisz dać podkładke na wał ( za zabierak ze zdjęcia) , ale tak żeby zabierak ten siedział dobrze na wieloklinie wału korbowego.
Kapujesz wszystko ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 31 sie 2009, 7:04
No czaje czaje . A podkładkę gdzie mogę kupić ;p
Post: 31 sie 2009, 10:20
No w jakimś sklepie ze śrubami :) Musi być stalowa, grubość ok 1mm, z otworem takim aby weszła na wał, w Keeway to chyba będzie około 16,1mm.
