Dzisiaj jest 18 cze 2026, 17:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 27 lis 2012, 14:06
Siemaneczo. Mam Furio 50 zablokowana jedzie 60kmh i rozpedza sie jak krew z nosa :)
Gdzie sa w nim blokady ? I jak je najszybciej i najlatwiej zdjąć ? Niech on sie chociaz troche lepiej rozpędza . :evil: :evil: Zapomnialem dodac ze to ten sam silnik co w DT TZR itp . AM6
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 14:07 przez beemka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2012, 15:42
wywal wszystko z dyfuzora,końcówki nie ruszaj ! :D pozatym sprawdź dysze w gaźniku jaką masz,jak kręci do 7k to czytałem gdzieś że na elektryce blokada,ale jak co gdzie to nie wiem : d no i zębatki mogą być zbyt durze i na przyśpieszenie będzie dobrze a v max cieńko : p tyle co mi do głowy przychodzi :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315913 GPR'ka
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2105432#2105432 SCOOTWORKS
Ostatnio zmieniony 27 lis 2012, 15:46 przez Fabek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2012, 16:28
ślepa kiszka, czyli z wydechu idzie rurka do gaźnika, trzeba ją wywalić, najlepiej wyciąć i zaspawać, ale ja zrobiłem tak, że zdjąłem waż (wywal go go nawet do kosza), na końcu rurki metalowej gdzie zaczyna się wąż wsadziłem śrubę na szerokość tej rurki, zaspawałem, i oszlifowałem, całą filozofia :)
KLIK >>> Generic Trigger SM / SWAP JC20E <<<KLIK
KLIK >>> Yamaha XJ600S Diversion <<<KLIK
Post: 27 lis 2012, 16:40
na module może być, dyfuzor, króciec, filtr powietrza sprawdź to chyba tyle
Post: 28 lis 2012, 11:09
Ptasznik, A na filtrze powietrza to gdzie ? i jak to zrobic? Bo zółty jestem jak narazie :D ALe sprytny:P a ten krociec to te zwezenie z kolanka ?
Post: 28 lis 2012, 11:52
Damek1234, Nie widzialem nic takiego co mowisz :) Mialem od wydechu(zaraz przy cylindrze) waz ktory szedl do hmm jakiegos zaworu jak by od emisji spalin ale on szedl do tego zaworu i nigdzie wiecej. A ten co ty mowisz to gdzie ? i jak on idzie do gaznika to tu przy gazniku tez zaslepic?
Post: 28 lis 2012, 14:25
Jak ktos moze pomoc w blokadach prosze o kontakt
Ostatnio zmieniony 28 lis 2012, 19:46 przez beemka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2012, 17:43
musisz wyciągnąć filtr i taką gume wyjać, domyślsiz sie, a króciec znajduje sie obok gaźnika, gaźnik jest do niego przytwierdzony i tam też jest taka zwężka jakby to powiedzieć, też sie domyślisz, ale nie jestem pewny w 100% czy u Cb są właśnie takie blokady ;)
Post: 28 lis 2012, 18:55
no właśnie o ten wąż chodzi, pod nim jest metalowa rurka, ten waż musisz wywalić, on prowadzi spaliny do gaźnika, i silnik nie dostaje powietrza tylko spaliny ;)
jak zdejmiesz wąż moja poprzednia wypowiedź co do usunięcia tego nabierze sensu :P
EDIT: a tak btw to masz motohispania furia 50, czy moto magnus furio 50 ?
Ostatnio zmieniony 28 lis 2012, 19:01 przez Damek1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lis 2012, 19:49
na tym krućcu nic nie mialem :) Ale z kolanka mialem zwezenia z 5cm na dwa moze :D Wiec szybko z tym na warsztat gdzie mam praktyki odcieli pobieglem do garazu zalozylem I ...... Czas na odpalenie :D Zbiera sie nieboo lepiej nie wiedzialem ze az tak moge tym czyms zwiekszyc moc :P A ten zawirownik zostatawiam :D Teraz musze kupic zblokowane kolanko :) koszt na pewno nie duzy a mam go dwa miesiace :D Gwarancja jest jeszcze :D A przeglad za 100km :P
