Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:33
 Tytuł: Aprilia rx 125
Post: 29 lis 2012, 19:52
Witam zakupiłem motocykl aprilia rx 125 i chciałbym się dowiedzieć czy ma jakieś blokady a jak tak to gdzie i jak można zdjąć
Z góry dzięki
Post: 05 gru 2012, 23:40
Posiada obrotomierz?
Post: 10 gru 2012, 0:45
Rx nie posiadają obrotomierza chyba że se dołożysz
Post: 10 gru 2012, 9:58
Najprościej to by było rozpędzić ją na ostatnim biegu na maxa,a potem bez odejmowania gazu nacisnąć sprzęgło. Jeśli obroty będą wzrastać,to raczej nie masz blokad.
Najlepiej,gdybyś miał miernik elektroniczny obrotów. Wtedy podczepiasz go pod kabel wysokiego napięcia i masz podane na tacy,jakie obroty silnik kręci.
Post: 12 gru 2012, 22:59
aha oki sprawdzę ale to dopiero w styczniu najwcześniej bo cylinder w tulejowaniu a silnik czeka rozbiórka i wymiana wszystkich łożyska, uszczelek itp a i malowanie plastików i ramy
Post: 12 gru 2012, 23:16
Przy okazji sprawdź wydech - czy nie ma gdzieś zwężenia,warto też oblukać króciec ssący razem z filtrem powietrza - tam też bywają zwężenia.
Jak to nic nie da to sprawdź dyszę w gaźniku
Post: 16 gru 2012, 1:12
Gaźnik jest dellorto 34, filter bez blokady a tłumik już odblokowany teraz tylko dyfuzor muszę sprawdzić a tulejowanie było na 160 ( polini ) teraz muszę tylko poczekac na cylinder i silnik
a za wszystko dzięki ;)
Ostatnio zmieniony 16 gru 2012, 1:21 przez kasta18, łącznie zmieniany 1 raz
