Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Licznik DT50
Post: 29 lis 2012, 19:34
Gdzie dostane licznik do DT'ki w nowej budzie ? Chce kupić pewną sztukę, właściciel mówi że zamókł licznik i wyświetla tylko kierunkowskazy i wolny bieg. Na allegro nic nie ma,ile to może kosztować?
Post: 29 lis 2012, 19:56
taki licznik raczej tylko na allegro. Ciężko jest na niego trafić a jak jest to zawsze drogo nawet do 5 stów . Jak chcesz pewniaka kup sobie akcesoryjne Koso i wyjdzie ci chyba nawet taniej a zegar nowy i raczej pewny . A z tym zamoknięciem to jakiś wałek .
Post: 29 lis 2012, 20:08
W takim razie się zastanowie, nie będe pacił ponad 4 tysięcy za niesprawny motorower. PS. na allegro nic nie ma.
Post: 29 lis 2012, 21:38
a smuggler? on nie będzie czegoś miał? a jak ma to zapewne taniej
Post: 29 lis 2012, 22:01
Na pewno są ale musiał byś podzwonić.Ceny tak jak kolega wyżej nawet 500zł ale przeważnie po 400zł.Moim zdaniem na pewno lepiej jest kupić oryginalny używany niż zamiennik tuningowy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 lis 2012, 14:41
wojak, słusznie, też chcę oryginalny. Wpisuję w allegro licznik dt i sa tylko linki lub licznik koso za 150 zł. ( podróbka ?)
Może jakiś elektryk czy ktoś inny naprawił ten licznik, czy już do wyrzucenia jest ?
Post: 30 lis 2012, 16:50
Trynithy pisze:
Wiem ,że w Będzinie zajmują się naprawą liczników i innych elektronicznych elementów ale ceny są od 300zł w górę także raczej jest to nie opłacalne.Jak chcesz znaleźć licznik to musisz szukać całych dt sprzedawanych na części ,wtedy dzwonisz do gościa i pytasz czy ma.To najlepsze rozwiązanie bo nie każdy wystawia osobno części na allegro bo koszt za wystawianie byłby spory.
Post: 05 gru 2012, 12:33
Kupowałem licznik do Xps' a dwa miesiące temu (niemalże identyczny co przy DT, pasują wszystkim tylko kontrolki mają trochę inny kształt) i zapłaciłem 350 zł. Przyznam, że trafiło mi się jak ślepej kurze ziarnko ale jest i to igła. Musisz szukać tak jak wojak pisał. Inaczej raczej nie znajdziesz. Pozdro, ps powodzenia w szukaniu ; )
