Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:11
Post: 28 lis 2012, 21:03
Witam. Posiadam jakaś chinszczyzne ;D longjie czy jak mu tam ;D Mam pewien problem. Dzien wcześniej odpałał normalnie, na drógi dzień już niee. Sprawdzam iskre i raz byla raz nie. Na 3 dzien juz wogole nie bylo iskry. Świeca sprawdzona fajka, opór na cewce sprawdzony (uzwojenie pierwotne 1,5 ohm, wtórne 5 Kohm.) kabelek kazdy sprawdzałem, modul sprawdzałem. Iskry jak nie było tak nie ma. Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
Post: 29 lis 2012, 18:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli masz możliwość zobacz na klin wału.
Post: 29 lis 2012, 20:32
Jeśli dobrze rozumiem to mam zdjąć magneto, i sprawdzić czy klin nie wypadł lub czy sie nie uległ zniszczeniu?
Post: 02 gru 2012, 20:00
F5
Napięcie wychodzące z impulsatora wynosi 0.4V
Post: 05 gru 2012, 19:53
Odświeżam
Post: 22 gru 2012, 1:38
zobacz jaka jest odległość między impulsatorem a magnetem :) przybliż go jak najbardziej to możliwe . :) i zdaj relacje :)
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
