Dzisiaj jest 31 sie 2026, 2:37
 Tytuł: 2t-olej
Post: 29 lis 2012, 21:15
witam mam przerobioną honde x8r na stunt i mam podajnik paliwa i jak stuntuje zaczyna mi migać kontrolka od oleju (czyli że brak oleju w podajniku) mam 5,5l itrów bak i jak dodam 110 mililitrów do baku z paliwem i jeszcze do podajnika to dostanie dawke z podajnika i wymieszne paliwo z olejem i tu pytanie niezasyfi mi się nic jak dostanie taką podwujną dawke oleju? niechce zatrzeć cylindra i czy nic się niestanie po takiej dawce ;)
Honda x8r
Setup:
leovince tt
przecięty kabelek w module
Wario malossi multivar rolki 6,2g
przciwtalez polini airspeed
WBIJAJ :D
http://www.youtube.com/watch?v=SBpvLvK8 ... ture=g-upl
Post: 29 lis 2012, 21:18
za dużo oleju może spowodować zapieczenie pierścionków
Post: 29 lis 2012, 21:19
jak tylko ona do stuntu to najlepiej wyrzucic i robic samemu mieszanke . 25ml na litr paliwa .
Post: 29 lis 2012, 21:49
Spuść olej z zbiorniczka z olejem. Potem dolewaj po trochu i rób mieszankę 1:50. 100 ml na 5 l. Czyli jak będzie pełno w baku to wlej 100 ml oleju i możesz śmigać.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 29 lis 2012, 22:02
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
norbert95, No chyba nie.... jedynie co może byc to świeca olejem sie zarzuć i moto nie bedzie słabsze albo wgl zgaśnie
Post: 30 lis 2012, 8:48
skolsik13, ja słyszałem gdzieś o tym zapiekaniu pierścionków ale to chyba przy jakiejś ekstremalnej dawce oleju.
A tak poza tym no to będzie kopcił bardzo i delikatnie słabszy będzie
Post: 30 lis 2012, 14:05
wieksza temperatura spalania bedzie przy dużej dawce oleju przez co może się bardziej grzać
Post: 30 lis 2012, 15:44
ThisIsSparta pisze:
skad takie informacje? Temperatura spalania w cylindrze zależy przede wszystkim od dawki powietrza jaką dostarcza gaźnik. Olej pośrednio chłodzi cylinder.
Post: 30 lis 2012, 16:45
ale za dużo oleju to też nie dobrze. po co robić takie głupoty ze i do benzyny i zbiorniczka ... lej tylko do benzyny i będzie pewnie :P
Post: 01 gru 2012, 22:21
Niestety niemoge dodać oleju do bęzyny bo podajnik dodaje olej w zależności jakie są obroty silnika a jeżeli dodam miesznke to będzie dostawał taką samą dawke umnie idzie to odrazu do gaznika jeżeli sam zrobie mieszanke moge zatrzeć cylinder , pozapiekać pierścienie,zasyfić wszystko takj juz jest ta honda skonstrułowana ;/
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 02 gru 2012, 0:25
Damian12346 pisze:
coś Ci się dzieciaku pomyliło ...
Post: 02 gru 2012, 0:33
bart1aerox100, niejestem dzieciakiem rozmawiałem z mechanikiem który robi tylko yamahy,hondy itd i chinoli nierobi. Słuchaj moge zrobić mieszanke ale moge nawet w najgorszym przypadku cylek zatzeć poto jest podajnik żeby podawał odpowiednią ilość oleju i wszystko idzie do gaznika
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 02 gru 2012, 2:30
Pojazd: Audi A3 1.8T
cos ci sie pokrecilo, zawsze podaje tyle samo oleju czyli powinno byc 1:50.
ja jakos jezdze juz 3 tys i od wakacji na mieszance robionej wlasnie jakies 1:40 i nic nie jest.
1:50 w skuterach to optymalna porcja oleju do benzyny i nie szans zeby zatrzec chyba ze po tuningu.
aha i radze ci zmien mechanika albo rob sam a przedtem sluchaj sie nas to na pewno nie zginiesz.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2012, 2:30 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2012, 9:04
dozownik podaje ci 1:50 oleju... odkręcasz manetkę tak że przepuszcza 100ml (mało realne) to podaje ci 5ml oleju ( dobrze policzyłem ?)
Post: 02 gru 2012, 12:41
Sr za pomyłke dozownik się zjebał raz tak podaje raz tak xD dzisiaj od 7:00 patrzyłem go coś jest z pompką narazie sam zrobiłem mieszanke xD wyszło mi 100mililitrów na 5 l ;)
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 02 gru 2012, 14:20
normalnie ... 100ml na 5l benzyny
Post: 02 gru 2012, 14:41
bart1aerox100, ale chodzimi oto czy ten podajnik od x8r będzie dobrze podawał olej do 70cc
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
Post: 02 gru 2012, 15:21
przy 70 powinna być większa dawka oleju bo inaczej zatrzesz cylinder
jak masz regulacje do pompki to się da wyregulować ale trochę trudne to jest
Ostatnio zmieniony 02 gru 2012, 15:24 przez mxd5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2012, 15:42
jak będzie dostawał nie mniej niż 100ml to napewno się nie zatrze. ja mam 98cm i jakoś chodzi już 10k ale zawsze staram się wlać ok 120-130ml /5l benzyny. lepiej ciut więcej niż za mało :)
Post: 02 gru 2012, 17:15
to ile pompka od hondy x8r daje oleju do 50cc a ile w takim razie powinna dawać dop 70 cc?
Honda x8r
Setup:
leovince tt
WBIJAJ :D
