Dzisiaj jest 24 paź 2026, 22:36
Post: 30 lis 2012, 17:30
Siema
Mam pytanie jaki wydech jest lepszy na prędkość, średnioobrotowy czy może wysoko obrotowy ??? Mam taki setup jak w podpisie i mam wydech średnioobrotowy jakim jest Tecnigas Next-R i przy 70 cc to chyba mało daje bo skuter nie chce nabierać prędkości, owszem z przyśpieszenia jest jak :twisted: ale prędkość nie zadowala. Jeżeli ten nie dobry to jaki będzie pasował do mojego setupu ???
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 30 lis 2012, 18:01
AdrianSpeed2, To zależy tak jak napisałeś nisko obrotowe ciągną od zera a wysoko od pewnej prędkości . Ja na przykład mam przy MHR'ce Stage 6 replica chrom wszyscy mówią że to tłumik do serii a jak dla mnie to jest idealny :D Zależy jaki cyl jaka średnica pod wydech tam jest :D Musisz wszystko złożyć w "kupe" :D
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 30 lis 2012, 18:20
Pojazd: Peugeot TKR
AdrianSpeed2, Next-r jest nisko obrotowy , jaki masz cylinder ?
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2012, 18:21 przez karolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2012, 18:42
Power Force 70 ma ;p Stage 6 pro replica ;)
KONTO AWARYJNE !
Post: 30 lis 2012, 20:45
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Yasuni R.
Post: 30 lis 2012, 20:48
A ja zaproponuje mniej znany wydech :D metrakit handmade zakładaj :D, miałem w neosie miał buta miałem 70cc, nie pamiętam już jaki ale no wydech polecę :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 30 lis 2012, 21:28
Dzięki , dzięki ale jedno zasadnicze pytanie na które nie dostałem konkretnej odpowiedzi. Czy wydech wysokoobrotowy więcej daje na prędkości maxymalnej od wydechu nisko/średnio obrotowego ??? Ciekawi mnie to i dlatego pytam , może ktoś doświadczył tego. Bo teraz na moim wydechu Tecnigas Next-R i na setupie w podpisie osiągałem prędkość 80 km/h bo silnik nie chciał się za bardzo wkręcać na obroty. Ale wał rozwaliłem (nakrętka ułamała się z kawałkiem gwintu od str. waria) i po zmianie będę regulował napęd od nowa. Może uzyskam 90 km/h. Ale czy jest możliwość uzyskania prędkości około 100 km/h ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 30 lis 2012, 21:47
Powinna być spokojnie, w końcu 70CC.
Post: 30 lis 2012, 22:47
To aż trochę dziwne taka mała prędkość ja na seryjnym speedzie osiągam 85-90 . Najlepiej jak byś przetestował s6 pro replice lub yasuni r'ke i wybrał który bardziej pasuje pod twoje gusta ;)
Pozdrawiam
Post: 30 lis 2012, 23:33
Chyba licznikowe z górki :P
Post: 01 gru 2012, 12:02
AdrianSpeed2 pisze:
To zależy jaki wydech do jakiego cylindra .
Wdłg mnie jeżeli wydechy są np do sporta 70 , jeden jest nisko drugi wysoko obrotowy , potrzebują odpowiedniego wariatora oraz odpowiedniej regulacji .
Powinny dać taką samą prędkość wdłg mnie , poprostu trzeba te wydechy odpowiednio zestroić .
Części Do Peżota 100 !
Post: 01 gru 2012, 19:39
aha ok OSYSEK już myślałem że muszę wymieniać wydech. Po zmianie wału będę regulował napęd i dam lżejsze rolki i zobaczymy co się będzie działo. Wszyskim dzięki za odpowiedzi.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 04 gru 2012, 21:33
No tak, Ja mam stage6 pro replica i na serii wyciągam okolice 100km/h tylko zbieranie nie to co 70 bo na seryjnym cylku, oczywiscie w cieczy mam. Jak bedziesz chciał wydech zmieniać to ja do 70-tki bym brał wysokoobrotowy, na v-max napewno inaczej zadziała niż nisko czy średnio, będzie kręcił na wyższe obroty i to na nich będzie wyciskał z silnika wszystko.
"Czasem wydawać się może, że życie nie ma sensu, kiedy nic nie ma dla Ciebie znaczenia, nudzisz się ... Wtedy wsiądź na motor i jedź ... tylko Ty, maszyna, droga i szeroki horyzont"
