Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:34
Post: 30 lis 2012, 21:30
Witam. Dzisiaj po założeniu gaźnika 21mm i filtra powietrza doplera z wszystkimi trzema otworami drożnymi i regulacji, znaczy próbie regulacji skuter dziwnie chodził. Nie reagował na kręcenie śrubką od mieszanki niezależnie od położenia iglicy. Skuter ciągle zalewało [nową świecę szlag trafił]. Jak chodził w miare równo przejechałem się kawałek i po przejechaniu ok 400-500 m płyn chłodniczy się zagotował. Nie wiem o co chodzi bo jeśli go zalewało to znaczy że ma zbyt bogatą mieszankę a przegrzał się co wg. mnie wskazuje na zbyt ubogą mieszankę. A ... Rozmiar dyszy głównej to 75.
tak po za tym mieszanka benzyny z olejem to była 1:50 i pluł czarnym olejem z wydechu, kompresja bardzo dobra,dodam ze skuter jest na dotarciu . prosze o odpowiedzi ,z góry dziekuje :)
Post: 01 gru 2012, 0:39
Na początek napisz do jakiego cylindra założyłeś gazior 21mm to jest podstawa inaczej nikt nic nie napisze. Pozdro
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 01 gru 2012, 0:45
to jest , stage mk II sport pro i wydech yasuni Z ale bede zamierzał zmienić go jak wpadną fundusze ,a no i mk II na dotarciu jeszcze jest
Post: 05 gru 2012, 21:16
Pojazd: Aprilia Sr R
A wiadomo co to za gaźnik jest? Oraz jaki filtr powietrza?
Post: 05 gru 2012, 22:31
tak tak ,to jest dellorto 21 i dopler
Post: 06 gru 2012, 14:57
Sory, ale gaźnik dellorto? Stage6? Motoforce? Oraz jaki model? pwk? phbg? :)
Dość możliwe że masz za dużą przepuszczalność filtra powietrza, przez co masz wysoką temperaturę wewnętrzną silnika. A cylinder i wszystko jest dobrze złożone?
Post: 06 gru 2012, 16:19
dellorto xd phbg no chodził normalnie przez 5 km potem swieca jebła potem znow nowa swieca kolejne pare km i potem juz dupa ,dzis zagladam pod skuter i plyn chłodniczy cały byl pod skuterem;/
Post: 06 gru 2012, 18:08
Uszczelka pod głowicą?
Post: 06 gru 2012, 18:26
pewnie tak ,hmm i mam pytanie czy mogla ona wyrządzić jakies szkody ? dodam ze na tym cylindrze przejechalem 40 km :/
Post: 06 gru 2012, 19:12
Jeśli to tylko zewnętrzna uszczelka to nie :) Natomiast jeśli wewnętrzna też puściła to mogłeś przytrzeć cylinder. Ale podejrzewam, że i tak w najgorszym przypadku nic się nie stało :)
Post: 06 gru 2012, 19:48
no miejmy nadzieje :D:) dzieki wielkie Domi$ Ty to jooo:D
