Dzisiaj jest 05 lip 2026, 16:02
Post: 01 gru 2012, 11:59
Pojazd: Szkutr
Siemka, mam chine 4t i rozmyślałem nad ssaniem. Jest ono automatyczne a zastanawiałem się czy dałoby się zrobić z niego ręczne, czyli z tego co pamiętam to do ssania idą z instalacji 2 kabelki, i czy jeśli przeciąłbym jeden kabel, połączył do niego dwa na których końcach byłby włącznik to czy to by działało: nacikam I - ssanie działa, naciskam O - ssanie wyłącza się
Tylko proszę nie hejtować bo to niepotrzebne....
Ostatnio zmieniony 01 gru 2012, 11:59 przez Radeck14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2012, 12:05
nie sądze bo ssanie jest podłączone do aku ale sam nad tym teraz pomyślałem to może
jeden kabelek od przełącznika do aku drugi do ssania i ciekawi mnie czy w ten sposób dałoby radę zrobić? noi 3 kabelek od ssania chyba jest od masy :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 01 gru 2012, 12:06 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2012, 12:18
Pojazd: Szkutr
no to na tym idącym do aku przełączik założyć... głęboko nad tym myślę...
Post: 01 gru 2012, 12:46
Pojazd: mamy, taty i siostry
To byś musiał ssanie na nowo podłączyć. Bezpośrednio do aku. Inaczej nie ma sensu, bo automatyczne samo się wyłącza(chyba dzięki przekaźnikowi - nie wiem dokładnie).
I ogółem łatwo będzie o zepsucie ssania.Zapomnisz wyłączyć i koniec...
Post: 01 gru 2012, 12:53
Podłącz na 'krótko' do aku tyle, że z przełącznikiem. Powinno działać, sam o tym kiedyś myślałem.
daniel993 pisze:
Optyka jest napisane ze bedzie jakies graffiti na nim :D Jakis napis typu kur*a ale tak ladnie napisane czy cos takiego.
nie no spoko.
Post: 01 gru 2012, 12:55
Śmiało możesz tak zrobić, sam tak miałem. Biegunowość w ssaniu nie ma znaczenie. Gorzej tylko jak przez przypadek zapomnisz wyłączyć, ako wydoi do zera ;)
Post: 01 gru 2012, 12:56
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
powinno działać ale
lucek15 pisze:
więc lepiej mieć tak jak jest oryginalnie albo kupić ssanie ręczne
Robię Virtual Tuning
Post: 01 gru 2012, 13:39
To tak nie działa... ssanie żeby się wyłączyć to podnosi się ''do góry'' , jeśli będzie z przełącznikiem to będzie ciągle na dole.
Post: 01 gru 2012, 14:53
Revo, a nie jest przypadkiem na odwrót? Ssanie jest włączone w momencie podniesienia przepustnicy do góry a co do ssania automatycznego to ono pracuje samo i samo się wyłącza nie za sprawa przełącznika :) możesz je podpiąć na stałe pod aku a i tak będzie się samo wyłączać :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 01 gru 2012, 14:54
Pojazd: borsche vr5
żeby ssanie było wyłączone musi mieć prąd. odpalasz silnik i "włączasz" ssanie czyli przekazujesz prąd wtedy po nagrzaniu się wyłącza.
ostry5_13 pisze:
nie wiem jakim cudem :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 01 gru 2012, 14:55 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2012, 18:24
Będzie się wyłączać tylko i wyłącznie wtedy, gdy zastosujesz dodatkowo na obwodzie przełącznik.
Post: 01 gru 2012, 19:42
Pojazd: Szkutr
tam od ssania idą 2 kable, więc chyba na dowolnym można przełącznik dać, co nie?
Post: 01 gru 2012, 19:44
Radeck14, tak. W module ssania nie ma znaczenia biegunowość..
Post: 01 gru 2012, 20:20
Pojazd: Aprilia Amico GL
.... powiem tyle jeśli przerwiemy obwód czyli po waszemu wyłączymy ssanie to tak na prawdę będzie działać . Ono jest włączone cały czas dopiero po zamknięciu obwodu czyli włączeniu ssanie nwm dokładnie jak to działa ale coś się tam podgrzewa tam jest jakiś termostat czy coś i po tym jak się podgrzeje coś tam sie robi i ssanie się wyłącza . więc nie myślcie sobie :D
Post: 01 gru 2012, 20:21
lukassikora, dokładnie tak jak mowisz kolego. Siedzi tam termostat ktory po rozgrzaniu sie silnika wylacza ssanie
Yamaha Jog RR Custom_Project by misio_sr & resla26
Post: 01 gru 2012, 20:24
Jeżeli ktoś nie wie jak to działa to niech się nie udziela... Po co wprowadzasz w błąd ?
Podłączają ssanie bezpośrednio do ako i dając na obwodzie przełącznik to normalnie, gdy go odpalisz, ssanie jest otwarte, po jakiejś minucie, przełączasz przełącznikiem i do ssania zaczyna napływać napięcie, które rozgrzewa płytkę grzejną, dalej termostat zaczyna wysuwać iglicę i ssanie zamknięte.. Czyli praktycznie działa to tak samo jakbyście mieli podpięte pod instalację skutera...
Do ssania i tak cały czas musi napływać "prąd", aby było zamknięte.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2012, 20:25 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2012, 2:12
Pojazd: borsche vr5
przecież napisałem to wcześniej :P
Post: 02 gru 2012, 11:12
Od kiedy ''wodzik'' od ssania w górze oznacza to że ssanie jest włączone. Przerwany kabel/ zepsute ssanie/ czy przełącznik na kablu w poz wył. = ssanie włączone
Ostatnio zmieniony 02 gru 2012, 11:12 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2012, 12:37
najprostszym sposobem zdemontuj ssanie i podłącz pod aku :) zaobserwuj jego zachowanie wtedy będziesz wszystko wiedział :P
Post: 02 gru 2012, 15:22
mass143, no tak, ale jak widzisz, co niektórzy wyżej pisali, że to niemożliwe..
