Dzisiaj jest 29 paź 2026, 14:24
Post: 01 gru 2012, 18:46
Witam
Mam problem z aeroxem kupiłem go od osoby ktora podłaczyła gaznik i nie wie czy dobrze go podłaczyła. A problem objawia sie tym ze skuter nie chce odpalic mimo tego ze:
-cylinder nowy 70ccm kompresja bardzo mocna tak ze rozrusznik ma problem zeby zakrecic.
-iskra jest
-paliwo dochodzi
A teraz problem mam z tym ze do glowicy sa podłaczone dwa węzyki bezposrednio z gaznika i nie wiem w jakiej kolejnosci maja byc one podłaczone. Jak je odłacze to przy próbie odpalania wylatuje z nich benzyna. Wiec jak ktos mi moze pomóc jak to dokładnie powino byc podłaczone i co moze byc przyczyna tego ze nie odpala.
Nie jest to mój pierwszy skuter i mimo problemów zawsze mi sie udało odpalic czy poprzez wlewanie paliwa do cylindra czy innymi sposobami a z tym aeroxem nie wiem co mam zrobic...
Post: 01 gru 2012, 19:01
Pojazd: Aerox
Jak z tych wężyków od głowicy leci paliwo ?? :shock: Te wężyki podłączone do gaźnika to podgrzewanie paliwa, więc z nich powinien wylatywać płyn chłodniczy. Sprawdź czy masz dobrze podłączony gaźnik. :shock:
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 01 gru 2012, 19:02
a tu jak wlejesz paliwa pod swiece to pali?
Post: 01 gru 2012, 19:14
http://www.tkkj.net/viewtopic.php?f=4&t=1994 tak jak na tym zdjeciu co jest zaznaczony ten wezyk te dwa ponizej co ida do głowicy. Z nich po odłaczeniu leci paliwo przy próbie odpalania skuter po wlaniu nie odpala bo cały czas go zalewa...
Post: 01 gru 2012, 19:25
to wyjmij gaznik i wtedy podlej lub podlacz inaczej gaznik
Post: 01 gru 2012, 19:30
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Przez te wężyki to tak jak powiedział Gruha41, powinien lecieć płyn chłodniczy który ogrzewa paliwo przed wejściem do silnika.
Może pomyliłeś węże sprawdź bo te do głowicy powinny być podłączone te dwa koło siebie w gaźniku.
Post: 01 gru 2012, 19:33
Ja mam podłaczone tak jak na tym zdjeciu dokładnie wiec nie wiem co jest nie tak... I drugie pytanie czy normalne jest ze na nowym cylindrze ma taka kompresje ze rozrusznik nie jest w stanie dobrze zakrecic?? (podłaczone pod kable rozruchowe)
