Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:21
Post: 31 sie 2009, 0:35
Witam naprawiam silnik w roxe i chciałem sprawdzić termostat, najpierw pod gorącą wodą z kranu ale sie nie otwarł. Teraz wrzuciłem go do wody około 90 stopni i się nie otwarł. Czy termostat powinien się samemu otworzyć czy jak pompa robi ciśnienie to wtedy się otworzy??
Post: 31 sie 2009, 13:12
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli przy 90*C się nie otworzył, to znaczy że albo się zawiesił (postukaj nim) albo nie działa. Chyba że niedokładnie patrzyłeś. najlepiej jak nad gotującą się wodą ustawisz lampkę. Termostat, w zależności od typu, otwiera się przy 90*C, ale może np, przy 80*C , jak i również przy 92*C. Na pewno nie zobaczysz tego wyciągając termostat na zewnątrz, on zamyka się przy 86*C.
Na termostacie powinno pisać przy jakiej temp się otwiera.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 31 sie 2009, 13:53
Powinien przy 70 stopniach sie otworzyć
Post: 31 sie 2009, 14:33
Jeżeli jest na termostacie napisane 70*C i się nie otwiera przy tej temp. To kup nowy, termostat musi pracować bezawaryjnie.
Post: 31 sie 2009, 21:13
nie wrzucaj go od razu do gorącej wody tylko włóż do zimnej i ja podgrzewaj wtedy powinien sie otworzyć
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 31 sie 2009, 21:18
Musisz mieć 100% pewności, że termostat otwiera się i zamyka przy określonej temp. Jeśli nie masz takiej pewności, to kup nowy. Będziesz miał mniej kłopotu.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 16:23 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2009, 15:45
albo wyrzuc termostat proste ;]
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
