Dzisiaj jest 02 paź 2026, 4:45
Post: 02 gru 2012, 9:35
Witam. Jestem posiadaczem od niedawna Kymco Super 9 ale takim laikiem, że szok. Dlatego proszę o pomoc. Na początek jak poznać czy to 2t czy 4t ? Nie mam zielonego pojęcia. Jak już pomozecie ustalić to interesuje mnie co sie stało gdyż jak go kupiłem chodził naprawde fajnie. Używka 8400 km przebieg. Wygląda na seryjny. Od kilku dni V max spadla i moc także. Mam nawet wrazenie, że jak odkrece manetke na maxa to sie dusi tzn na 3/4 manetki jakby mocniej ciągnął.
Wyczytałem tutaj, że można pobawić się wariatorem, rolkami itd. i to właśnie uczynię :)
Proszę o wykład co gdzie i jak może jakieś linki i nazwy podzespołów, mieszkam w UK wiec na ebay.co.uk bede topornie szukał. Z góry dzięki
P.S. Miał ktoś przypadek, że ostatnio tylnim kołem lekko trąci ? Myślałem ze to koleiny cy cóś ale nie, śmiem twierdzić że na prostej takie coś występuje od czasu do czasu, opona wygląda dobrze, ciśnienie ok. Co może być nie tak ?
Post: 02 gru 2012, 10:19
Jezeli bardzo kopci to 2t jezeli malo to 4t. Wyczysc i wyreguluj gaznik.
Post: 02 gru 2012, 10:37
Nje mam porownania. kopci podczas jazdy ale.zeb jak żuk to.chyba nie. da sie to.jakos wizualnie okreslic ? czysczenie.i regulacja gaznika samemu nawet nie probuje musze u angola szukac :) czy moge cos.samemu zrobic nie wiem czyszczenie czy wymiana filtra powietrza ? Czy to.tez.wyzsza szkola.jazdy dla.amatora
Post: 02 gru 2012, 12:51
O ile się orientuję to S9 nie ma w 4T. Ale możesz to też sprawdzić, masz koło wlewu paliwa wlew na olej? Wymiana filtra powietrza jest banalna, odkręcasz śrubki, wyjmujesz stary filtr, wkładasz nowy spryskany odpowiednim olejem do filtrów i przykręcasz obudowę.
Post: 02 gru 2012, 13:04
Tak jest zbiorniczek na olej kolo wlewu paliwa. pytanie glypie ale to je pierwyj moj moped. kaj jest firlt powietrza ? Mozesz wrzucic jakas fotke ? i pytanie kolejne . pod spodem na wysokosci nozki dla pasazera zwisa gumowy rura . ma wisiec ? Co to odma jakas czy sie z czegos odpielo ?
Post: 02 gru 2012, 19:32
Nowy objaw. sciaglem pokrywe filtra paliwa i bylo tam mnostwo benzyny! ze dwie.duze lyzki. czy to normalne ? Zrobilem kolko.bez pokrywy i filtra i od polowy manetki do max.zaczyba spadac z obrotow.i gasnie. juz nie wiem.co.sie.mu.dzieje ...
