Dzisiaj jest 14 sie 2026, 10:24
 Tytuł: Łożyska Wału
Post: 31 sie 2009, 11:28
Siema!
Mam pytanie.
Czy naprawdę konieczne jest wymienianie łożysk wału i simmeringi? Mam zamiar kupić metrakit hand Made 70 ccm i właśnie nie wiem czy kupować łożyska.
Dodam, że na cylek kompletnie nie mam kasy i już i tak pożyczam od brata:)
I czy jest duża różnica między: TYM
a TYM
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 11:45 przez elvis_1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 11:50
Wszystko zależy od twojego silnika. Jeśli ma stosunkowo mały przebieg to myślę że nie trzeba by było wymienić łożysk.. Natomiast jeśli ma już swoje lata to jest to konieczne..
U-S-A to SZATAN!
Post: 31 sie 2009, 11:56
no... ma już jakieś 9 tysięcy ale nic z nimi się nie dzieje... nic nie stuka, nic nie puka jest ok na razie ( teraz też mam 70 ccm ale dziadostwo z allegro )
Post: 31 sie 2009, 12:00
9k ... radziłbym wymieć ale zrobić jak chcesz ;) .. ja tam odrazu wbilem sportowy wał ;p
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Gaźnik: Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Sprzęgło: Polini 2G Evolution II
Wał korbowy: Top Racing Evolution NG
Zawór membranowy: Tec Sport
Post: 31 sie 2009, 12:02
no tak... ale nie mam nic kasy juz na cylek pożyczam... a jest jakaś duża różnica mędzy łożyskami, które wymieniłem??
Post: 31 sie 2009, 12:14
łożyska kup s6 z luzem C4 na tych co masz by Ci się koszyk posypal po odpaleniu , koszt ok 150 zł
Peugeot 406 :)
Post: 31 sie 2009, 12:27
a nawet przy docieraniu nie mogą być orginalne?? chodzi o to , żebym trochę kasy uzbierał:)
Bo jak będą mieć niskie obroty, to chyba nie powinno się z nimi nic stać, a wymienię za miesiąc...
Post: 31 sie 2009, 14:11
Przez pół taniej:
http://allegro.pl/item712940328_lozysko ... 47x14.html
albo
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 059d028360
...:::Keeway RY-8 2008r:::...
- Tecnigas Next-R
- Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
- Sprężyna sprzęgła +15% Top Racing
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
- Lampa tylna Lexus LED Style z kierunkami
- Lakier, zieleń Kawasaki
[center] SUMA = 825zł[/center]
Post: 31 sie 2009, 14:45
i takie wystarcza??
Post: 31 sie 2009, 18:10
To jest to samo co Stage6 na Mielochu
- Tecnigas Next-R
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
Post: 31 sie 2009, 18:12
To czemu taka różnica w cenie?
Post: 31 sie 2009, 18:43
czyli jak kupie cos za 40 zł to bede miec to samo co za 150 zł??
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 18:43 przez elvis_1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 19:19
piotrek15piotrek, Tu sie płaci za firme a przecież i tak dają SKF
Post: 31 sie 2009, 19:21
no skoro to mówicie to w takim razie kupie te łożysko ale i tak nie teraz tylko za 2, 3 tygodnie...
Post: 31 sie 2009, 20:06
mi dzisiaj na serii na której mi dochodzi do 10k obrotow około wywaliło łożyska , nie wiem jak , poprostu nie wiem jak to zrobiłem :D na nowych rolkach polini po 10 min łożyska mi grzechoczą :)
Peugeot 406 :)
Post: 02 wrz 2009, 20:42
dobra... cylek już zamontowany. dobrze śmiga i wg. i teraz tak... mechanik za wymianę łożysk na wale powiedział mi 250 zł. :shock: możecie mi jakieś ogólny poradnik napisać jak wymienić, czy lepiej samemu się za to nie brać?? :lol:
