Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:43
Post: 29 sie 2009, 19:15
Witam,
juz od dluzszego czasu nie moge naprawic swojego problemu...
cos sie stalo z moja malaga! poprostu tak jak by jej zaplon odcinalo!
http://w848.wrzuta.pl/film/9y5eBmEgKZf/malagut
tutaj dowód ;p chociaz na tym filmiku jest inaczej niz Ja zawsze mailem ;p bo mialem tak ze nie przerywal tylko gasl do konca kopne go raz i odpala! Manetka trzymana caly czas na pelnym gazie (nie bawilem sie nia)
Malaga odpala ale zaraz gasnie... czas kiedy gasnie jest rózny! czasami szybko a czasami da mi sie jeszcze po podwórku przejechac ;P
dodam ze skuter nie jest podatny na mase! czyli czy masa jest odlaczona czy podlaczona skuter chodzi tak samo!
http://img133.imageshack.us/i/imgp1599.jpg/
i cos jest nie tak z pradami! slabo swiatla swieca i napiecie do akumulatora podaje od 1 do 9 volt! a powinno byc 14!
mysle ze moze byc cos z masa! tylko nie wiem co i jak to sprawdzic ;/
Post: 30 sie 2009, 17:12
wyczysc gaznik i wyreguluj jak to nie pomoze to cylk zatarty
SETUP :
WARIO MALOSSI MULTIVAR
ZAWóR HEBO
BOOST BOTLLE MALOSSI
CYLINDER AIRSAL T6 70CC
Post: 30 sie 2009, 17:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz gdzieś zwarcie lub przebicie na kablach.Szukaj od wychodzących z silnika.
Post: 30 sie 2009, 17:19
a ja moge sie załozyc ze to albo gaznik albo cylk a nie kable
SETUP :
ZAWóR HEBO
Post: 30 sie 2009, 17:22
Piszczus pisze:
To skąd się bierze,od cylka czy gaźnika :?: :/
Post: 30 sie 2009, 18:10
Ten kabel to jest chyba od rozrusznika, nie? Poza tym przeglądnij całą instalację elektryczną. Sprawdź świecę. Problem może być złożony. Przeglądnij cały skuter dokładnie.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 31 sie 2009, 14:54
cyl na pewno nie zatarty! bo jeszcze sciagalem glowice i patrzalem... zadnej ryski ;/
skuter w ogóle nie reaguje na mase! czy podlaczona czy nie to chodzi tak samo... to mnie wlasnie ku*wa dziwi! ;p
