Dzisiaj jest 23 lip 2026, 14:38
Post: 02 gru 2012, 11:18
a wiec tak aerox ma zakupiony nowy gaznik dellorto 17.5 gdy załozyłem odpalił i zacząłem go regulować niby wyregulowałem i zostawiłem na noc.
na drugi dzien juz nie chciał odpalic
gdy mu zatykałem dojście powietrza ręgą to lekko załapywał na chwile i spowrotem gasł kręciłem śróbkami na wszystkie sposoby kopałem z miljon razy i nic
uszczelniacze zawór na pewno są dobre
mieliscie juz tak prosze o szybka odpowiedz
Ostatnio zmieniony 02 gru 2012, 11:20 przez kostka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2012, 11:30
Źle wyregulowany gaźnik albo wpadł jakiś syf i zatkało jakiś kanał albo dyszę
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 02 gru 2012, 11:45
Najlepiej Wyczyść gaźnik. Jeszcze raz wyreguluj ;]
LwG ! :)
Post: 02 gru 2012, 12:00
jezdziłem na rozpuszczalniku i może dlatego :D
YAMAHA AEROX SPORT PORT
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2099889#2099889
Post: 02 gru 2012, 12:01
a teraz na benzynie nie odpala
Post: 02 gru 2012, 14:02
f5
Post: 02 gru 2012, 16:11
Nie f5, tylko po niedzieli, po szkole leć do garażu - rozkręć i umyj w benzynie, przedmuchaj sprężonym powietrzem. Umyj filtr powietrza, sprawdź filtr paliwa, sprawdź świece, zakładaj, odpal, rozgrzej i reguluj wg poradnika:
Kod:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120&postdays=0&postorder=asc&start=0
powinien sie przydac
Ostatnio zmieniony 02 gru 2012, 16:15 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2012, 16:27
juz zrobilem wszystko a on załapał na chwile pochodził i zaraz przestał świeca jest bardzo zalana
Post: 02 gru 2012, 16:30
Pojazd: Peugeot Trekker
kostka pisze:
to fajnie masz w głowie :roll: pozazdrościć
Post: 02 gru 2012, 17:04
Sprawdź iskre, jak jest zalany to reguluj gaźnik, jeżlei nie potrafisz zdejmij filtr i zobacz czy bedzie lepiej
Post: 04 gru 2012, 15:16
nie umiecie czytać ze zrozumieniem czy co ?? :D pytam co mogło się stać czy ssanie się mogło zaciąć jak zalewa świece i wica jest czarna ???
Ostatnio zmieniony 05 gru 2012, 17:34 przez kostka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2012, 17:45
a i jeszcze jak wykręciłęm świece to byłą mokra w czarnym paliwie
Ostatnio zmieniony 05 gru 2012, 17:58 przez kostka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2012, 18:39
A może zatarłeś go na tym rozpuszczalniku ... I sprawdź czy to aby na 100% jest paliwo bo może ci płyn chłodniczy "ucieka" albo jakiś syf ci pociągnął i teraz masz tego efekty.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 07 gru 2012, 16:20
dalej nic nie pomaga :D wymyślcie cos jeszcze
Post: 08 gru 2012, 22:05
temat do zamknięcia rox już chodzi
