Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:41
 Tytuł: Nie pali.?
Post: 02 gru 2012, 19:10
Witam mam problem w skuterze 4t zrobiłem swapa piaggio ktory nie chce odpalić.
Swiece zalewa iskre ma a nie pali.
Prosze o pomoc.!
Post: 02 gru 2012, 20:04
Ja bym sprawdził sam zapłon bo jeśli iskra jest podawana w złym momencie to nic nie będzie chodzić.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 02 gru 2012, 20:22
a jak go sprawdzić.?
Post: 04 gru 2012, 18:12
nie wiem.. wsadź inny iskrownik :) i zobacz czy odpala, a kopka ciężko chodzi? ps podepnij mase
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Ostatnio zmieniony 04 gru 2012, 18:12 przez Mefisto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2012, 16:23
iskrownik jest nowy..
Przypuszczam ze kompresja słaba.;/
Post: 05 gru 2012, 16:51
a kopka?
Post: 05 gru 2012, 17:15
Pojazd: znowu SR Custom
zobacz też regulacje gaźnika
SR CUSTOM
Post: 06 gru 2012, 18:40
no kopka tak w miare ciezko chodzi.Jutro pojade do mechanika zeby sprawdził mi kompresje.
Post: 06 gru 2012, 18:51
ej
jak kopka ciezko chodzi to łozyska badz wał krzywy :)
Post: 06 gru 2012, 21:04
łozyska sa nowe..
Post: 07 gru 2012, 16:52
wał zcętrowany ?
Post: 07 gru 2012, 21:00
Pojazd: Piaggio Zip I
Czaaari12, To tak ma być, to jest taki efekt jak by był nowy cylinder;p, ale to łożyska i uszczelniacze się jeszcze nie wyrobiły (nie dotarły)
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 08 gru 2012, 8:34
ale powinien odpalić... spróbuj go rozrusznikiem potraktować
Post: 08 gru 2012, 10:28
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Zmień świecę, po 1, bo może iskrę zdmuchiwać.
Czy po zmianie łożysk je odciążałeś?
Bo zawsze wchodzą z oporem i trzeba lekko w wał popukać gumowym młotkiem, żeby się wszystko ułożyło.
Kopka może ciężko chodzić, bo na tulejce fosforobrązowej z trybu dostał się piach, trzeba to rozebrać i wyczyścić i nasmarować, uwaga sprężyna powoduje zabawę na conajmniej 2h zakłądania...
Post: 08 gru 2012, 12:57
sprawdź kabel WN najlepiej odkręć od cewkomodułu i fajki i poobcinaj po kawałku z każdej strony ,zobacz na innej świecy,zobacz czy klinu magneta nie zerwało ,chociaż to rzadki przypadek ,.
Post: 08 gru 2012, 13:36
Do zamnkniecia Odpalił.!
thx Pany.;D
Ostatnio zmieniony 08 gru 2012, 13:36 przez Czaaari12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2012, 14:11
jaka była przyczyna?
Post: 08 gru 2012, 20:55
kupiłem new swiece.
