Dzisiaj jest 27 sie 2026, 20:59
Post: 31 sie 2009, 14:24
Mam straszny problem: w skuterze mam hebo ng z rolkami 4,1g i sprężyną hebo +50% .
Skuter ma bardzo wysokie obroty od początku do końca. Dodatkowo sprzęgło na starcie nie łapie i nie przenosi tych obrotów na koło. Co może być tego przyczyną? Jak skuter przekroczy 60km/h to coś zaczyna trzeszczeć bo czuć wibracje pod podłogą..
Jak miałem założoną sprężynę seryjną, nic nie trzeszczało ale obroty też były wysokie.
Pomocy!
Post: 31 sie 2009, 16:19
spróbuj dać rolki cos koło 4,6 gr
nie ruszaleś sprężynek sprzęgłowych ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 31 sie 2009, 16:46
nie, sprężynki sprzęgła są seryjne. Rolki mam 4,9g I teraz nowy problem- nakrętka od wariatora mi się wyrobiła.. jak ją odkręcić?
edit: a sprężynki, które wrzucić jak coś? Mam trzy rodzaje polini (szare, zielone, żółte)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 16:49 przez voldi22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2009, 21:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
voldi22 pisze:
Główka czy gwint :?:
Post: 31 sie 2009, 22:23
główka - to co odkręcam żeby ściągnąć wario :( Zrobiło się bardziej okrągłe, a powinno być w kształcie 6 albo 8-kąta.
Pozdrawiam
Post: 31 sie 2009, 23:54
Użyj np francuza
Post: 01 wrz 2009, 8:42
a jakie sprężynki?
Pozdrawiam
Post: 01 wrz 2009, 9:28
Zaczniesz kombinować ze sprężynkami to będziesz miał jeszcze gorsze obroty. (czytaj wyższe).
Post: 01 wrz 2009, 10:35
dodam że te wibracje i trzaski powstały jak zmieniłem sprężynę centralną, jak była seryjna nic nie było słychać. Może to mieć jakiś związek z paskiem, bo nie chciałbym żeby mi pękł gdzieś w trasie :/
Pozdrawiam
Post: 01 wrz 2009, 15:40
twrdsza sprezyna wieksze obroty proste... ja jak cisne juz ze 100 to wtedy tez dostaje wielkich obrotow i czepie podloga :D ale mi kreci do 13 a potem trzyma z 10 :P
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
Post: 02 wrz 2009, 17:52
http://www.youtube.com/watch?v=MQ98edgWzBY
czy takie dźwięk wariatora jest normalny? Na filmiku są rolki 3,4g ale jak dałem 4,9g to i tak ten dźwięk pozostał i słychać go gdy np czekam na światłach. Na seryjnym wariatorze tego nie było... To typowe dla sportowych?
Pozdrawiam
Post: 02 wrz 2009, 22:25
Na pewno wszystko jest dobrze złożone?
Post: 03 wrz 2009, 14:46
no raczej tak, nie wiem czy za tą tulejką, którą dostałem z wariem mam coś jeszcze założyć? pomóżcie proszę
Pozdrawiam
Post: 03 wrz 2009, 16:34
Przeciwtalerz nie jest może luźny?
Post: 03 wrz 2009, 16:53
wydaje mi się, że nie ale nie mam klucza dynamometrycznego żeby mieć pewność, a pneumatem lepiej nie ryzykować.
Pozdrawiam
