Dzisiaj jest 16 cze 2026, 10:03
Post: 02 gru 2012, 19:46
Witam pokarzę dzisiaj jak zamienić stare wskazówki od skutera Honda Bali na takie od Audi.
Zakaz rozpowszechniania tego artykułu bez zgody autora jest zabronione.
Artykuł pochodzi ze strony:
www.phpownia.cba.pl
Pierwszą rzeczą jest wymontowanie licznika ja tego nie będę opisywał z tego względu że w każdym skuterze jest to troche inaczej a zreszto każdy powinien sobie z tym poradzić. Gdy mamy wyjęty licznik odkręcamy 4 śrubki trzymające szkiełko i płaskim srubokrętem sciągamy wskazówkę. WAŻNE: Aby licznik nam dobrze wskazywał po złożeniu, zaznaczamy sobie punkt w którym wskazówka jest w pozycji zerowej umnie jest to tak:
zaznaczony punkt na zdjęciu przy założonej wskazówce która jest w pozycji 0km/h powinna znajdować się na środku.
Teraz sciągamy kawałek izozacji z miedzianego przewodu takiego z instalacji domowej i zakładamy na wskazówkę zostawiająć kawałek aby można było jeszcze wcisnąć w prędkościomierz. Po tej czynności trzymając za wskazówkę ustawiamy czubek zaznaczony wyżej na zdjęciu w pozycji środkowej tak jak pisałem o tym wcześniej.
Wskazówka od poziomu paliwa
Co do zmiany wskazówki od poziomu paliwa to u mnie to było bardzo proste bo nic nie musiałem przerabiać bo świetnie się spasowała, u was jeśli jest inaczej to możecie próbować z dorabianiem koncówki tak jak to opisałem wcześniej.
Teraz została kwestia regulacji!
Ja na to mam 3 sposoby...
1. Ustawiamy wskazówkę na srodku wlewamy do pełna paliwo i patrzymy ile pójdzie do góry jeśli ruszy się z 1 cm to ściągamy ją i ustawiamy na F jeśli sie np wcale nie ruszy to znaczy że w tej pozycji jest bak pełny i tylko przestawiamy ją na F musimy to robic tak aby przy sciaganiu nie zruszyć wirnika.
2. Sposób to wyjęcie pływaka z baku i ustawianie ręcznie podnosząc go do góry i ustawiając przy tym wskazówkę.
3. Tym sposobem ja ustawiałem swoją wskazówkę Odpinamy kostke od pływaka bierzemy próbówkę samochodową i powinniśmy mieć 3 piny na jednym jest masa a na dwóch prądy jeden jest od podnoszenia drugi od opadania. To musimy sobie sprawdzic i zapamiętać co na czym jest. Wskazówkę ustawiam na srodku podłanczam próbówke do masy i daje na pin od podnoszenia wskazówka podnosi sie o 2 kreski i staje czyli w tym momencie jest pełny bak i powinna być na F płaskim sróbokretem podważam i ściągam tak aby nie zruszyć wirnika i ustawiam wduszając ją na F potem daje na opadanie powinna opaść na ogranicznik i jeszcze raz daje na podnoszenie i powinna nam pójść do góry i zatrzymać się na F.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2012, 9:25 przez krystian1826, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 gru 2012, 21:20
fajnie że działają zdjęcia
Colibrox:
Hrr:
Post: 02 gru 2012, 21:27
Pojazd: Piaggio Zip I
no popraw fotki.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 07 gru 2012, 9:26
Teraz powinno być dobrze, nie mogłem wcześniej poprawić bo dostępu do neta nie miałem.
Post: 07 gru 2012, 21:03
To artykuł dość ciekawy, może się przyda. +
