Dzisiaj jest 16 gru 2025, 12:26
Post: 31 sie 2009, 16:51
MAm problem:
Otóż wymieniłem rolki bo robiły się już kwadratowe na taki sam ciężar(5g), wszystkie częsći są seryjne, przed wymianą był su[er zrywny i super przyspieszał vmax był:65km/h , jak wymieniłem rolki to jak jest zimny silnik to przyspiesza normalniei vmax:70km/h nawet czasami 72 :mrgreen: , ale jak już przejadę ok 3km. to dojeżdżam do skrzyżowania zwalniam i gaz na maksa a on nie reaguje tylko po sekundzie przyspiesza mułowato do 15km/h pozniej juz szybko a od 35km/h do 55 muł koszmarny :( a pozniej juz normalnie do 70km/h. Tak samo jak chce podjechać pod gorke i maksymalnie 40km/h podjezdzam;/;/;(.
Pomóżcie.
Post: 31 sie 2009, 17:52
a nie zalekkie amsz te rolki??
Post: 31 sie 2009, 18:37
Rolki 4gram
Ostatnio zmieniony 31 sie 2009, 18:38 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 14:51
piotrek1525: nie no właśnie się zastanawiam czy lżejszych nie założyć
ale zastanawiam się czy można coś zrobić zamiast wymieniać rolki??
Post: 02 wrz 2009, 15:15
czym lzejsze tym zrywniejszy i wolniejszy a ciezsze to wolniej sie troszke rozpedza ale efekt ma wysmienity
Post: 02 wrz 2009, 17:04
k3lm3, to tylko teoria która jest bzdurą, jog jest całkiem seryjny?? rolki 5gbędą odpowiednie do serii. W jakim stanie masz pasek? czyściłeś filtr powietrza i gaźnik? moim zdaniem to jest lekarstwo
Post: 04 wrz 2009, 14:51
szymekMBK, cały skuter to seria, pasek jest w dobrym stanie nie jest do wymiany, a i ostatnio był czysczony gaznik i filtr powietrza, myślę zeby zalozyc filtr paliwa od malucha :mrgreen:
Post: 04 wrz 2009, 14:56
k3lm3 pisze:
taaaaa
dasz ZA lekkie to bedzie SŁABSZY i GŁOŚNY ! i pewnie tez wolniejszy.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2009, 15:27 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
