Dzisiaj jest 21 paź 2026, 6:10
 Tytuł: chińska 70 ???
Post: 03 gru 2012, 22:27
siema , chcialem sie zapytac czy gdy wrzucilbym do swojego silniczka minarelli ac cylinder ,glowice , tlok pierścienie china 70 czy musialbym wymieniać gaźnik i wydech czy po prostu nie ma ten cylek aż tyle mocy i nie trzeba ? i jeszcze jedno na ile obrotów max wkręca sie ten cylinder ? i czy bd mial o wiele wiecej mocy niz na serii czyli 50 ccm ?
Italjet Formula .
Post: 03 gru 2012, 22:37
obroty to tak gdzieś jak seria. ogólnie do takiego cylka nie trzeba praktycznie nic zmieniać bo jest to lipa i mocy ma niedużo więcej od serii. wydech sportowy to podstawa ale wał napewno może zostać stary a gaźnik w sumie też. większa dysza i dobra regulacja załatwi problem , chyba że masz pieniądze to się nie ograniczaj :P
Post: 03 gru 2012, 22:39
oborty wykręca stosunkowo nie większe niż seria poniewa okno wydechowe i jak i reszte kanałow ma na tej samej wysokości co seria 50 :mrgreen:
Post: 04 gru 2012, 23:45
miałem wm70cc i na gaźniku 12mm i nie chciał mi wgl prawidłowo pracować, na 19mm z dyszą 98 i działa elegancko spala 5l , wał pozostawiłem seryjny wydech też seria.
Obroty ciut większe niż na seri ale nieznacznie, jedynie co Ci się poprawi zakładając ten cyl to głównie praca silnika, będzie zrywniejszy, i ciut szybszy (mi dał około 12 km/h przy serii wydechu).
Oszczędzaj go na początku jak się zdecydujesz :P
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 05 gru 2012, 20:02
młody96 pisze:
młody96 pisze:
Czyli obroty wzrosły znacząco, jak 12km/h szybciej jedzie.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 05 gru 2012, 20:56
tzn.. mi jakoś dziwnie się wkręca, czasem nie chce wejść na najwyższe obroty ale jak wejdzie (gdy ma małe opory-z wiatrem) to na całej manetce są wyższe, ale tak np jadąc te 60 są niższe jakoby w porównaniu do 50cc jadąc również 60 :) o to mi chodziło :P
poza tym..130zł to nie tak dużo a nawet nie taki szajs ten cylinder ;)
Zaglądnij
Post: 06 gru 2012, 8:42
Witam mam takie pytanie do kolegów też przymierzam się do zakupu cylindra 70cc znaczy całego kompletu cylinder,tłok,głowica, znalazłem na alledrogo taką firmę Jagoda jakoś tak i oni mają takie komplety za 104pln doradźcie mi czy warto taki koplet kupować u nich czy ta jakiś szajs i szkoda kasy??
Pozdrawiam.
Post: 06 gru 2012, 10:47
Pojazd: F12 - TDR125
belmondo280 pisze:
Pozdrawiam.
Powiem Ci tak, jak bedziesz dobrze docierac i nie zalowac na lepszy olej (jezdze na mobil 2t semi bdb olej) to bedzie ci sluzyl cylek dlugo. Ja jezdze juz ponad 2 lata na 70cc (china z wyzszej polki bo dalem az prawie 200zl :) ) I tłok w powłoce teflonowej mam. I do dzis chodzi skuter jak mała rakieta :) (zrobiłem nim narazie ok 4 tys km)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 06 gru 2012, 10:52 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2012, 11:52
Pojazd: Peugeot Trekker
belmondo280 pisze:
ja tej firmy nie polecam , kupiłem raz zestaw 50cc za 80 zł to tłok pękł na pół po 1000KM , lepiej kup z innej aukcji
Post: 10 gru 2012, 0:50
Pojazd: Yamaha Target
Podepnę się do tematu , również mam zamiar kupić chińską 70cc za 75zł (lol) dokładnie taką http://allegro.pl/cylinder-tlok-minarel ... 17798.html , teraz na 50cc lece 90 przy full serii , i ile gdzieś tak bym poleciał na tej 70cc (wiem , nie jesteście wróżbitami , ale tak na oko) czy cylek wytrzymałby port na malossi sport 70cc (o ile takowy da się tam zrobić :) ) ?
Post: 10 gru 2012, 6:22
Konradus, nie podniesie cie tyle osiagow co da przyspieszenie lepsze . Jak go dobrze wyregulujesz i dotrzesz to moze 90 prawdziwe ci poleci
