Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 22:18
 Tytuł: Jaki cylinder?
Post: 03 gru 2012, 0:29
Witam
Na zimę chcę zrobić kapitalny remont śilnika ww agility
jaki cylinder z tłokiem dać? myślę nad jakąś 50, ale jaką i wgl? do tego chcę wymienić wariator, ew tłumik no i gaznik albo dyszę.
czy mam inwestować w 50? może większy?
Post: 03 gru 2012, 8:57
Pojazd: Kymco ZX
Ostrzeżenia: 1
70 jakąś wkładaj. Jeżeli masz mały przebieg to nie musisz wymieniać łożysk ani wału, seryjny wytrzyma z 3,4 tyś, ale wymień łożysko igiełkowe.
Post: 03 gru 2012, 19:56
O ile mi się wydaje nie będzie potrzeby wymiany łożyska igiełkowego, ponieważ ten silnik takiego nie posiada.
Post: 03 gru 2012, 20:08
podłącze się do pytania wyżej :)
Mam przebieg 5,5 tyś od nowości czy wymieniać musze pod 70 malossi sporta ?
KONTO AWARYJNE !
Post: 03 gru 2012, 20:31
Ja w swojej agilitce przy przebiegu 10600km zmieniłem cylinder na airsal 80ccm i nie ruszałem nawet wału bo luzów brak i jak jest dobrze to lepiej nie ruszać:) Polecam ten cylinder bo bardzoo dobrze chodzi i w końcu moc jest bo 50mm tłok :D
Post: 03 gru 2012, 20:34
Należało by wymienić przy takiej inwestycji, a nie jest zbyt drogie (igiełkowe):P
Ostatnio zmieniony 03 gru 2012, 20:35 przez Mateusz14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2012, 20:37
Zobaczymy ile pochodzi :D a już mam ponad 12tyś km :P
Post: 03 gru 2012, 22:34
ja chyba wstawię malossiego 70 albo cos innego i zx :D
KONTO AWARYJNE !
Post: 04 gru 2012, 10:38
Ale jeśli 70 to i gaznik? a wariator? stanie się coś jak wstawie 70 na org gazniku?
Post: 04 gru 2012, 17:12
słabe osiągi będą ;) jeśli wstawiasz 70'tkę to obowiązkowo zrób napęd wariator, dzwon, sprzęgło itp. gdyż to polepszy chłodzenie, co do gaźnika to większy min. 17,5..
KONTO AWARYJNE !
Post: 04 gru 2012, 17:51
Pomyliłeś się Kosa97 bo on ma w 4t a nie w 2t jak ty . Ja polecam ci polecam założyć airsala 72cm przydała by się do tego głowica z większymi zaworami i większym kanałem dolotowym i wydechowym . Po założeniu tego dobra regulacja gaźnika . Ale jeżeli chcesz osiągnąć dobry v-max musisz zmienić przełożenie bo cylek ci tylko przyśpieszenie da . Odpowiednie przełożenie http://www.skutercentrum.pl/przelozenia ... ility.html
nie opieram się na teori tylko z doświadczenia bo robiłem kilka agility na 72cm tłok 47mm i regulacja wymiana napędu nic nie daję pomaga dopiero zmiana przełożenia i wtedy jest kozak 90/100 no problem
Lolek
Post: 04 gru 2012, 18:59
Sorry LoLek8 mój błąd, nie zauważyłem że ma 4 T ;)
KONTO AWARYJNE !
